Peugoet 106 Hansbremse...
smoky_mc
Beitrag von smoky_mc » Fr 23.04.10 13:32
Hey Leute, brauch ma dringend n Tipp.... Ich bekomm die Trommel hinten nicht los (44KW-1997)... Schraube ab, simmering los aber kann man ziehen bis man blöd wird. :daumenrunter: .. die springt auch mit dem abzieher irgendwann zurück... hab auch den druck von der bremsleitung genommen... keine chance... Wie kann ich denn die Handbremse komplett lösen? vieleicht hilft das ja :daumenhoch: :hilflos: n tipp wär coll, hab montag tüv :nixkapier: :traurig:
petit lion
Postleitzahl: 74072
Re: Peugoet 106 Hansbremse...
Beitrag von petit lion » Sa 24.04.10 08:39
also wenn ich Hans bremsen will, kriegt er einfach ein's vor die Zwölf :D *scherz*
Meine Tipps:
Beim Abstellen von Wagen die Handbremse KEINESFALLS anziehen. Wagen mit Gang und Keil sichern.
Druck von der Bremsanlage nehmen mit pumpen.
Die Achsmutter lösen vor dem Aufbocken.
Aufbocken
Rad Abnehmen, Schutzkappe abnehmen, Achsmutter abnehmen.
Automatische Nachstellung lösen. Dazu mit einem breitem Schlitzschraubendreher in ein Loch der Radschrauben gehen und den Nachsteller mit leichtem Druck nach unten drücken. Wenn man auf die Bremstrommel schaut ist es ~16:30 Uhr.
Dadurch sollte sich die Bremse so weit lösen, dass eine eingelaufene Bremstrommel herunter geht.
Die Bremstrommel kann man vorsichtig mit Hammerschlägen etwas lösen.
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
