Rückwärtsgang nach Kaltstart --> Motor aus
Verfasst: Do 22.04.10 19:35
Hallo Leute!
Hab nun endlich mein Problem mit den Startschwierigkeiten behoben, war glücklicherweise wirklich nur der Temperaturgeber.
Jetzt springt er schon mal an, aber ein Problem hat sich trotzdem noch nicht gelöst:
Wenn ich morgens den Motor starte und einfach nur mit dem 1.Gang wegfahre, dann geht alles ganz locker. Probleme tauchen nur dann auf, wenn ich starte, mal ein Stück nach vorn fahre und dann den Rückwärtsgang reingebe. Komischerweise geht dann immer der Motor aus?
Hab das heute mehrmals probiert und immer gleich...10m vor - Stillstand - Rückwärtsgang rein - Drehzahl geht langsam gegen 0 - Motor aus! Wenn ich dann wieder starte und einfach mit der 1. weg fahre geht wieder alles fast ganz normal. Einziges Manko was dann noch auftritt ist, dass er etwas unruhig läuft und es für mich teilweise so wirkt als würd er nicht ausreichend Sprit bekommen. (ruckelt beim Beschleunigen) Nach etwa 1 Minute fängt er sich wieder und läuft ganz normal.
Was ich noch sagen muss, ist dass das Problem wirklich nur morgens auftritt, wenn er mal 10+ Stunden stand und nicht bewegt wurde. Tagsüber oder nach der Arbeit läuft er einwandfrei.
Mit was kann des dann zu tun haben? Mit der Spritbeförderung hab ich ja schon des öfteren Probleme gehabt...vor allem in Kurven und wenn die Anzeige mal unter 1/4 geht. Oder kanns vielleicht auch mit der Lambda zu tun haben?
Hättet ihr da ne Idee? Hoffe ihr könnt mir helfen
Hatte eigentlich übern Winter vor jeden noch so kleinen Fehler und Mängel am Wagen zu beheben, damit er wieder 1A dasteht...nur irgendwie beheb ich 1 Mängel, dafür kommt ein anderer hinzu...Teufelskreis!
Lg Dominik
Lg Dominik
