Divemaster
- Postleitzahl: 53604
von Divemaster » Di 13.04.10 11:20
Hallo ins Forum,
ich habe das Problem mit meiner Heckscheibe und zwar löst sich das Dichtungsgummi an der Scheibe ab! Es gibt fürchterliche Fahrgeräusche. Jetzt das eigentliche Problem. Peugeot sagt trotzdem das Fahrzeug noch in Garantie ist, das es sich um Verschleiss handelt, und es nicht möglich wäre, ein neues Gummi anzubringen, da das Gummi mit der Scheibe verklebt ist. Fazit, ich würde eine neue Heckscheibe benötigen, die ich dann auch noch komplett bezahlen müsste inkl. Einbau usw.
Was sagt das Forum dazu?
danke sehr
Divemaster
Ein Saarländer den es ins Rheinland verschlagen hat!!
Opelfan
- Postleitzahl: 65207
von Opelfan » Mi 14.04.10 18:33
Nix Verschleiss.
Wenn du Garantie hast,sollte das kein Problem sein (es sei denn du hast 180TKM drauf).
Frag mal deinen Händler bzgl. Rückrufaktion.
Bei meinem Partner EZ 09 wurden innerhalb 45TKM alle Stoßdämpfer und an der Heckscheibe die Dämpfer gewechselt (nix Rückrufaktion) sondern dem Händler auf den Füssen gestanden.
Divemaster
von Divemaster » Mi 14.04.10 18:49
Dann werde ich das mal tun! Ich danke Dir ich dachte ich bekomm hier überhaupt keine Antwort!
Danke sehr!
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mi 14.04.10 19:25
Klar sind die Dichtungen Garantie !
Die ersten wurden samt Scheibe gewechselt... mittlerweile gibt es die Gummies aber auch einzeln.
Divemaster
von Divemaster » Do 15.04.10 11:44
Also mein Händler sagt er hat eine Anfrage bei der Garantieabteilung gestellt! Wenn die Garantieabteilung grünes Licht gibt, wird die komplette Heckscheibe ausgewechselt, kein grünes Licht würde ich auf den Kosten sitzen bleiben!
Das O Ton Peugeot!
ingo51
- Postleitzahl: 15377
von ingo51 » Mo 24.05.10 14:58
Hallo Divemaster
Also mal ganz klar gesagt, das ist eine absolute Frechheit so eine Aussage zu machen. Das Problem hatte ich mit meiner Limosine auch
und da gab es kein wenn und aber. Selbst wenn sie dadurch die ganze Heckklappe wechseln müßten, du kannst darauf bestehen. Frag doch mal nach, ob sie es besser fänden wenn du dich an zeitung wenden würdest. Peugot hatte mit der 3er Serie schon immer massive Quallitätsprobleme und auf dauer wird das Ganze wohl zu Teuer für die Jungs. Mein Tipp, hartnäckich am Ball bleiben und viel Glück
PEJOT
von PEJOT » Mo 24.05.10 15:14
Dein Händler hat da was durcheinander gebracht, er bleibt auf den Kosten sitzen!!!
oliver073
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 5020
- Land: Oesterreich
von oliver073 » Mo 16.08.10 15:35
Hallo Divemaster,
ich bin erst jetzt über Deinen Beitrag gestoßen, weil ich seit ein paar Tagen genau das gleiche Problem bei meinem Peugeot 308 habe.
Darf ich fragen, was bei Dir rausgekommen ist?
Oliver
TeileMann
- Postleitzahl: 24143
von TeileMann » Mo 16.08.10 16:09
es gibt Modelle da kann man die Dichtungen tauschen (308 SW seperat umklappbare Heckscheibe) oder eben die komplette Scheibe (308 Limo starre Heckscheibe)
Generell müsste dein Peug Händler mal in den Garantierichtlinien schauen, leider haben dir vor kurzem erst deftig überarbeitet und einige Sachen rausgenommen.
Wie alt ist das Auto und wieviele "KM" hat er schon runter?
Mfg
