Seite 1 von 5
5008 ALU's - eine Katastrophe
Verfasst: Do 08.04.10 23:11
von RheinMainer1612
Hallo liebe Forumgemeinde,
wir sind seit ca. 5 Wochen Besitzer eines 5008 - einfachste Ausstattung - 120 PS.
Er ist unser erster Peugeot.
Ich habe soweit nichts Nachteiliges von meiner Frau gehört,
da die das Auto fast ausschließlich fährt. :troest:
Aber ein Problem bahnt sich schon an. Ich will 17 Zöller Alu's kaufen. Leider gibt es nur eine Felge von Peugeot, die mir nicht gefällt. Ansonsten hat meine Recherche keinen Erfolg gebracht. Ich habe keinen Hersteller gefunden, die Freigaben für den 5008 haben. Ich versteh das Problem beim 5008er nicht. Will man keinen Umsatz machen - oder woran hängt's.
Weiß hier jemand Rat zu dem Thema?
Aus dem sonnigen MKK
Re: 5008 ALU's - eine Katastrophe
Verfasst: Do 08.04.10 23:15
von einblumentopf
Könnte wohl daran liegen dass:
a) der Wagen recht neu ist
b) der Wagen ein Franzose ist
und c) größerer Absatz an Felgen nicht zu erwarten ist.
Alles in allem lohnt es sich für die Felgenbauer wohl nicht extra neue Felgen für den 5008 zu bauen bzw. Gutachten erstellen zu lassen. Vllt. sieht es im nächsten Jahr besser aus, wobei ich nicht drauf wetten würde... :troest:
Verfasst: Do 08.04.10 23:17
von Fireguy
Hallo!
Also ich habe schon einige Räder gefunden !
Schaue doch mal in den bekannten Felgenberatungssystemen wie:
www.Point-s.de
www.wheelmachine2000.de
gibt ja mehrere !
MfG Fireguy
Verfasst: Fr 09.04.10 00:06
von RheinMainer1612
Danke für die schnellen Antworten. - Nicht nur die Autos sind schnell...
Bei wheelmachine hatte ich auch vorher geschaut und nichts gefunden. Jetzt steht zumindest eine 16 Zoll Felge drin.
point-s scheint da schon ergiebiger zu sein. Von ASA gibt es die AR1 auch in 17 Zoll. Da werde ich mal genauer nachschauen.
Erst mal danke und wenn jemand noch eine Meinung hat. Immer her damit.
and good night.
Verfasst: Fr 09.04.10 00:18
von Oxas
Brauchst nur auf ET Lochkreis, Nabendurchmesser und Traglast achten, dann brauchst du auch keine Freigabe.
Meine Ultras haben auch keine Freigabe fürn Saxo/106. Trotzdem passen sie.
PS: Nur weil die Suchmaschinen nix gescheites ausspuckt, muss man sich noch lang net damit abfinden.
Beim Saxo/106 z.B. werden nur 14 Zoll ausgespuckt, und fahren kannst du trotzdem 17 Zoll und sogar eintragen, wenn du das brauchst!
Mfg Oxas
Verfasst: Fr 09.04.10 00:25
von DerAusgrenzer
Verfasst: Fr 09.04.10 08:42
von RheinMainer1612
Vielen Dank für die Antworten.
Wenn ich die ganzen Adressen sehe, könnte man den Eindruck bekommen, ich wäre zu blöd, um vorher im Internet mal richtig zu recherchieren.
Das Beispiel http://www.atu.de zeigt aber, dass der Felgenkonfigurator für den 5008 nichts raus läßt.
So ging es mir auf fasst allen Seiten.
Einzig die Seite point-s gibt mehr her. Die anderen habe ich im Einzelnen noch nicht durch forstet. Da ich immer mit dem Felgenkonfigurator gesucht habe, war teilweise der 5008 noch nicht mals drin.
Eine Alternative stellt sich dar, wenn ich nur nach den technischen Daten gehen (4/108). Aber da gibt es keine Gutachten und eine Einzelabnahme hatte ich noch nicht in Betracht gezogen. Hier kenne ich mich gar nicht aus (Kosten, Aufwand).
Vielleicht hilft aber diese Diskussion auch anderen, die den 5008 haben oder wollen.
Danke und einen sonnigen Tag.
Verfasst: Fr 09.04.10 12:38
von ChriSch
morgen..... Also wenn der 5008 nen 4x108 Lk und ne 65,1 Mittenloch hat, dann kannste ruhig mal nach Felgen für Peugeot 307, 308,406, und 3008 suchen. Die Felgen die du für diese Modelle bekommst könnten auch noh mit den Traglasten hin hauen.
Wenn du da was schönes gefunden hast, was von derET her passt, dann ab zur Einzelabnahme.
Ich war letzte Woche bei der DEKRA und habe mit 18" Felgen mit5x108er LK und Adaptern eintragen lassen. Hat ca 60€ gekostet. Das kann man noch verschmerzen....
Verfasst: Fr 09.04.10 13:50
von ST-ME406
mahlzeit die vom 307 kannste nicht nehmen
wegen der traglast weil diese felgen schon beim 406er coupe nicht eingetragen werden weil ein paar kg fehlen
und der 5008 wohl noch schwerer sein wird oder?
wobei ich sagen muss die ASA AR1 felgen finde ich eigentlich sehr hübsch anzusehen
Verfasst: Fr 09.04.10 14:05
von RheinMainer1612
Das Leergewicht ist 1532 kg und das maximale Gewicht 3200 kg.
Was für eine Traglast braucht den ein Reifen (oder Felge)?
Variiert das von 16 auf 17 Zoll?
Was passiert, wenn eine Felge von den Daten her passt, aber keine Gutachten hat und es kommt zu einem Unfall?
Hat jemand Ahnung?
