Tachowelle Öl verlust??????
Renné
Beitrag von Renné » Mi 31.03.10 21:52
Hallo!
ACHTUNG, habe noch ein Problem bei meinem 205 gefunden!!
Bei meiner Tachowelle beim Anschluß kommt sehr viel Öl rauß.
Muß ich den Motor raußnehmen wenn ich das reparieren will???
Hat einer schon sowas mall gemacht bzw. was kostet der Spaß???
Mfg
HALeu
Postleitzahl: 06116
Re: Tachowelle Öl verlust??????
Beitrag von HALeu » Mi 31.03.10 22:18
Den Tachoantrieb kannst rausnehmen, ist mit einer Schraube fest - 8 oder 10er Schlüsselweite. Müsste ein Nullring drin sein, wechseln.
Ankommen zählt !
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Do 01.04.10 17:51
also bei mir ist die Tachowelle mit so nem Gummidödel fest.Einfach rausziehen und dann kann man den darunterliegenden O ring wechseln.
Ist nicht schwer nur man muss sich halt etwas die Arme verrenken und die knie nach hinten biegen.
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
halloichbins
Beitrag von halloichbins » Do 01.04.10 19:00
also:
die Welle ist mit so nem konischen Gumminuppel fest. Musst am dicken Ende rausziehen. Dann geht die Welle raus
der Tachogeber ist mit der Schraube fest.
