Neues Radio
Verfasst: Di 30.03.10 16:33
von Lotte
Hallo.
Habe mich hier schon umgeschaut, aber leider keine Lösung gefunden.
Ich habe einen Peugeot 406 Bj 1998
In meinem Wagen ist noch das original Kassetten Radio. Dieses möchte ich gerne gegen ein neues tauschen.
Das alte Radio ist ja 2 geteilt, d.h. oben ist das Kassettendeck und unten die Bedienfelder.
Nun meine Fragen:
Muß ich beides ausbauen?
Kann ich jedes Radio einbauen?
Denke, das ich danach die Lenkradbedienung nicht mehr nutzen kann, ist aber auch nicht so schlimm.
Wäre dankbar über jede hilfe :heul: :heul:
Re: Neues Radio
Verfasst: Di 30.03.10 17:51
von rhine
is kein thema.
altes radio raus. nen einbaurahmen fürs din-radio holen. alles wieder einbauen. fertig.
bei bestimmten autoradios kann man per adapterstecker die lenkradfernbedienung weiter nutzen. einfach mal googlen.
Re: Neues Radio
Verfasst: Di 30.03.10 20:14
von Lotte
Danke für die schnelle Antwort.
Muß ich denn beide Teile ausbauen, oder nur das Kassettendeck?
Re: Neues Radio
Verfasst: Di 30.03.10 20:19
von urban
einbaurahmen gibts überalle
schauen so aus: Bild
der adapter für den hebel am lenkrad kostet umdie 70€
wenn man sowieso ne fehrnbedienung zum radio hat kann man sich die auch sparn denk ich :D
ich hab meine aber verloren und werd mir wohl ma son adapter leisten ^^
achso vorsicht mit den kabeln beim radio, sind meist anders belegt
hab adapter von peugeot gekauft der extra für pioneer war trotzdem waren kabel vertauscht und ham mit des radio geschrottet :D
beide teilen , kannst auch gar nich teilen!
Re: Neues Radio
Verfasst: Mi 31.03.10 23:29
von Lotte
Habe ein Radio gefunden.
Was muß ich denn dann ausbauen? Nur das Kassettendech, oder auch den Schacht darunter, wo das Bedienfeld fürs Radio ist?
Das neue Radio soll ein Pioneer DEH 4200 SD werden.
Kann ich das mit einem Adapterkabel bei mir einbauen? Und wenn ja, muß es ein Kabel von peugeot sein, oder reicht auch eins von Ebay?
Re: Neues Radio
Verfasst: Mi 31.03.10 23:46
von 407driver
das is doch ein teil das radio...in die löcher lange nägel oder draht reinstecken und rausziehen. fertig.
dein radio passt mit adapter. würde aber auch einen bei peugeot kaufen. hab ich damals auch gemacht. hatte erst einen bei media markt gekauft,aber der hat nich gefunzt...kostet auch bloß 5€ und du kannst sicher sein das er dann auch funktioniert.
hast du das jbl system bei dir im 406 drin? wenn ja ises mit dem radio tauschen so einfach nicht getan, weil dir sonst die ohren abfliegen^^
Re: Neues Radio
Verfasst: Mi 31.03.10 23:55
von Lotte
Hab ein 4030??? Radio zur Zeit drin. Das ist noch das original Werksradio.
Woher weiß ich denn, ob ein jbl System drin ist?
Re: Neues Radio
Verfasst: Do 01.04.10 02:13
von 407driver
am deutlichsten am verstärker, wenn der einen hat sitzt der im kofferraum rechts hinter der verkleidung. weil wenn du dann nen anderes radio reinbaust was schon wie die meisten 50watt vorverstärkt ist dann kanns du nicht mehr leise musik hören und musst noch nen adapter einbauen um die leistung zu drosseln, wenn du dort keinen verstärker findest dann brauchste nix weiter machen.
Re: Neues Radio
Verfasst: Do 01.04.10 11:51
von Lotte
Hab gerade nachgeschaut. Habe keinen Verstärker :-)
Also steht dem neuen Radio nichts mehr im Weg.
Bekomme ich das Kabel beim Peugeothändler? Auf der Internetseite von Peugeot gibts das leider nicht, da ist noch nichtmal der 406 aufgelistet.
Re: Neues Radio
Verfasst: Do 01.04.10 11:54
von 407driver
ja fahr zum nächsten händler mit deinem fahrzeugschein und sag du möchtest einen multiplexadapter für fremdradios. eventuell brauchst du noch nen antennensteckeradapter
