Sirocco Felgen vom 206 auf 306
frenchfries
Postleitzahl: 97950
Beitrag von frenchfries » So 28.03.10 18:45
kann mir jemand sagen, ob die Felgen "Sirocco" vom 206er auch an den 306er passen?
Lochkreis ist gleich
danke
gruß
french
rc-line
Handbremsen-Wender
Re: Sirocco Felgen vom 206 auf 306
Beitrag von rc-line » So 28.03.10 19:15
kommt auf die felgenbreite felgengröße und einpresstiefe drauf an
frenchfries
Postleitzahl: 97950
Beitrag von frenchfries » So 28.03.10 19:52
die felge ist 6 zoll breit, die et ist 28 oder 29
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » So 28.03.10 20:10
mit der et wird es eng musst mindestens auf 25 kommen bei 16 zoll
frenchfries
Postleitzahl: 97950
Beitrag von frenchfries » So 28.03.10 20:17
die sirocco sind 15 zoll felgen und eigentlich auf dem 206er drauf.
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 28.03.10 20:58
haj,
wie schon gesagt, die breite ist kein thema, aber mit der et wird es nicht hinhauen.
da brauchst definitiv spurplatten :)
Peter
lwnow
Postleitzahl: 28876
Beitrag von lwnow » Mo 29.03.10 16:19
mit 10er Spurplatten kannst die auf dem 306 fahren. ET18 ist da ganz passend.
Schwer auf zu treiben sind dan nur die Flachbundschrauben mit der Schaftlänge 47mm.
Habe derzeit auch noch keine passenden Schrauben.
Gruß Lars
