Boah Leute....
Wie unglaublich daneben man antworten kann, dafür ist dieses Thema echt ein Musterbeispiel!
Eine einzige gute Antwort bisher!
Ich wiederhol die nochmal:
Wichtig ist nicht die Zollgröße, sondern das komplette Rad.
Der Abrollumfang von deinem Serien-Rad muss gleich dem Abrollumfang von deinem neuen Rad sein, dann muss der Tacho nicht angeglichen werden.
(plus 1% minus 3% glaube ich)
Ich kann dir da auch kurz ein bisschen helfen, weil ich selber schon gesucht habe:
Serienreifen 185/65 R 15 und neuer Reifen 205/45 R17 haben den gleichen Abrollumfang minus 1%, das heisst dein Tacho zeigt bei 100km/h 101 an... im Bereich des zulässigen.
215/40 R17 sind ebenfalls möglich, 205/40 dagegen nicht mehr...
Ich werde mir 7,5"17" Felgen holen mit besagten 205/45 Reifen... Damit sind die 2cm breiter als die Serienreifen, mehr würde ich dir mit 75 PS tatsächlich nicht empfehlen, ich glaub nämlich dass mir meine 95PS dann schon ein wenig lahmarschig vorkommen (tun sie eh, aber egal^^).
Solltest du trotzdem auf die 18" spekulieren, wären die 205/40 R18 im Rahmen des zulässigen, ebenfalls minus 1 % auf die Serienbereifung.
Du kannst auch noch rumexperimentieren, hier mal ein Link zu einem Reifenrechner:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Hoffe ich konnte dir soweit helfen.
MfG Zylinderkind
edit: und wie schon oben gesagt:
die Felgengröße verlangt dir lang nicht so viel Leistung ab wie die Breite, eben weil der Abrollumfang gleich bleibt.
das Gewicht pro Rad dürfte aber mit größerer Felge größer werden, das kostet auch Leistung, aber bleib einfach bei einigermaßen schmalen Reifen, um die 205/XXXXX, dann dürfte sich die Leistungseinbuße in Grenzen halten
