Startprobleme nach Motorwechsel!!!
Verfasst: So 21.03.10 11:22
von Padde137
Hallo ich brauche dringend eure Hilfe!
Also ich habe von einem Kolegen einen Austauschmotor in meinen Peugeot 306 eingebaut bekommen. Als ich den Wagen wieder bekam, sprang er die erste Zeit auch immer sofort an aber am Nachmittag fingen die Probleme an, dass ich ca 5 bis 10 min probieren musste bis er ansprang und irgendwann sprang er dann auch mal wieder an. Es ist aber nicht immer so ab und zu springt er auch sofort an. Ich hab auch schon versucht dabei gas zu geben aber es bringt nichts. Laufen tut er ohne probleme. Könnte es evetl der Temperatursensor sein? Weiß absolut nicht was das sein könnte.
Ist ein Peugeot 306 Bj.97 65Kw 1.6
Bitte um Hilfe!!
Gruß Patrick
Re: Startprobleme nach Motorwechsel!!!
Verfasst: So 21.03.10 14:37
von Padde137
Oh mann jetzt springt er schon seit heute morgen gar nicht mehr an. Ich verzweifel echt noch......
Verfasst: So 21.03.10 15:48
von sub
definiere "anspringen" ?
dreht der anlasser überhaupt?
was für ne wegfahrsperre hat der hobel?
massebänder fest?
läuft die spritpumpe?
mal die beiden stecker fahrerseitig neben dem kühler kontrolliert?
Verfasst: So 21.03.10 15:51
von madmadix
haj,
bist du denn schon auf fehlersuche gegangen?!
der motor dreht aber oder, nicht das der anlasser fest oder defekt ist.
wie schauts mit dem zündfunken aus, ist der überhaupt vorhanden?
sind bei dem "neuen" motor auch mal die zündkerzen gemacht worden, bzw wie lang ist die letzte inspektion her, spritfilter usw?
baut die pumpe druck auf wenn du zündung anmachst (es müsste ein leises summen zu hören sein)? bzw kommt vorn im motorraum überhaupt sprit an?
*edit* sub war schneller
Peter
Verfasst: So 21.03.10 20:19
von Padde137
also hab jetz den ganzen tag versucht raus zu finden was es sein könnte. der Anlasser dreht, aber es kommt kein Sprit in den Düsen an und es kommen keine Zündfunken. Hab den 4 poligen Stecker der an die Zündspule geht mal durch gemessen wenn ich den Motor starte es kommt kein Strom durch...
Und was du madmadix mit dem Summen gemeint hast was kommt wenn ich die Zündung an mache, da höre ich auch nichts mehr. Das ist mir heute mittag schon aufgefallen...
Also ich hab immer noch keine Ahnung was es sein könnte... Komisch nur dass er bis gestern abend ganz normal gelaufen ist und auf einmal immer schlechter ansprang und jetzt gar nicht mehr....
Verfasst: So 21.03.10 20:24
von andreasxsi
Haste mal das Doppelrelais gewechselt, oder wenigstens überbrückt?
Verfasst: So 21.03.10 20:34
von Padde137
ne das hab ich noch nicht gewechselt, ich hab auch keine ahnung wie ich das überbrücke?!
Verfasst: So 21.03.10 20:35
von Padde137
ne das hab ich noch nicht gewechselt, ich hab auch keine ahnung wie ich das überbrücke?! das sitzt doch direkt hinter dem steuergerät oder??
Verfasst: So 21.03.10 21:34
von madmadix
andreasxsi hat geschrieben:Haste mal das Doppelrelais gewechselt, oder wenigstens überbrückt?
haj,
wie andreas schon sagte, klingt ganz nach dem doppelrelais.
hatte das problem auch bereits durch, evtl hilft dir ja der thread dazu:
KLICK MICH!
Peter
Verfasst: So 21.03.10 21:42
von Padde137
ok danke werd danach mal schauen aber wie kann ich das überbrücken??
will ja nicht gleich ein neues bestellen wenn ich nich weiß ob es das ist...
