Heckscheibenwischer 407SW
Verfasst: Do 11.03.10 19:57
Probleme mit dem Heckscheibenwischer 407SW:
Seit kurzem wischt der Wischer oft nur rund zwei Drittel des Weges und kehrt dann mit einem lauten KLACK wieder um; kann es sein dass hier der Mitnehmer defekt ist?
War schon beim Freundlichen; hier hat er es auch einige Male gemacht darauf hin hat der Mech. die Verkleidung herunter genommen um dem Fehler auf die Schliche zu kommen; doch auf einmal funktioniert er wieder richtig. Heckfenster gecheckt ob es richtig sitzt und auch der Stift greift korrekt in die Führung ein.
Der Meister meinte er wäre nicht richtig in der Führung eingerastet (halte ich sowie zwei der Mech. für ein Gerücht).
Hatte nun ganze 4 Tage Ruhe gestern Abend funktionierte er noch richtig; doch heute morgen wieder die Sch. perfekt das bei diesem Wetter; habe gleich die Werkstatt angerufen und mein Leid geklagt; ich glaub die halten mich schon für blöd.
Der Meister hat nun das Kulissenteil bestellt und wird es einbauen; ich hoffe nur dass dies auch wirklich der Fehler ist.
Achso, hatte ja bezüglich Spritverbrauch gepostet; bis heute haben sie den Fehler nicht hinbekommen - verbrauche nun rund 7.9 Liter lt. Bordc. (auch den mit dem schlechten anspringen unter 0 Grad Celsius und sporadischem einsetzen von Ruckeln nicht). Auch das einspielen einer neuen Softwarerelease über Deutschland hat nicht das geringste gebracht. Bin schon richtig sauer.
Wenn sich nicht bald etwas ändert kann die Firma die Karre wieder zurücknehmen.
Bin mittlerweile schwer enttäuscht von diesem Auto.
