Bire
- Handbremsen-Wender
von Bire » So 07.03.10 14:35
hab ein kleines Problem mit meinem 307 HDI...
Es geht darum das sich das Licht ab und zu selbstständig einschaltet und wieder ausschaltet, es reagiert auch beim einschalten sehr lahm (ca 2-3sek braucht es um anzuspringen) Aber wen es dann mal brennt geht es wenigstens nicht aus
Fernlicht ging letzens auch nicht, funzt aber wieder ohne irgendwas gemacht zu haben
Hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht?
schneewittchen
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 66787
von schneewittchen » So 07.03.10 14:55
das gleiche Problem hatte ich bei meinem 206 auch, was es ist, kann ich dir aber leider nicht sagen,
da es noch nicht so lage war und der kleine nun eh zum Friedhof gewandert ist, hab ich nicht danach schauen
lassen ...
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 07.03.10 15:04
Lichtprobleme scheint es öfters zu geben beim 307er.
Kenn Probleme von nen Kumpel , bei dem blitzt beim starten das Licht immer kurz auf, Fehler wurde bis heute nicht gefunden.
minimima
- Postleitzahl: 54524
von minimima » So 07.03.10 16:15
com 2000 zu 95% defekt
pugmech
von pugmech » So 07.03.10 19:09
ja glaub auch das es am com kiegt, wie gut ist den die Batterie, aber wnn die schlecht ist spinnt meistens der wischer, also com2000!
ES HILFT DER DICKSTE STERN NIX, WENN DER LÖWE ZUBEIßT
Bire
von Bire » Mo 08.03.10 08:27
Danke für die Tips, Batterie werde ich mal wieder laden, schadet ja nicht
Der com2000 ist ja nur die Bedieneinheit, hoffe da werde ich gebraucht fündig.. obwohl ich glaube das die Untereinander nicht sehr kompatibel sind? würde dann auch gerne auf den Bordcomputer updaten, mal schauen
Jedenfalls Danke, dachte schon da kommt was teureres auf mich zu..
- Forums Opi
von Aron » Mo 08.03.10 15:47
Bire hat geschrieben:obwohl ich glaube das die Untereinander nicht sehr kompatibel sind? würde dann auch gerne auf den Bordcomputer updaten, mal schauen
Dich sind sie, da ist nur das Bussystem interessant bzw obs eine neuere Com Version wie das Com2000 ist. Wobei Bei Deinem Baujahr das ist die Com Version wie es sie auch im 206er usw gab. Ansonsten unterschieden sie sich nur im Aufdruck und an den vorhandenen Knöpfen, die Taster für BC usw sind ja eh immer vorhanden (unter den Kappen).
Bire
von Bire » Mo 08.03.10 17:02
sollte diese ET Nummer passen? ET-Nr.644292 kann sie leider in der Service Box nicht finden.. könnte aber auch vom neueren 307 sein?
@Aron Danke für die Information..
