V6 Drosselklappe
Verfasst: Sa 06.03.10 13:07
von skyline206
Hi leute...
Hätte ein Frage:
Beim 406 Coupe V6 sind die DKs ja mit Seilzug?! Welchen Durchmesser haben die DKs? Gibt es einen Plan oder so?
Greetz
Re: V6 Drosselklappe
Verfasst: Sa 06.03.10 13:35
von pogi02
Meinst jetzt die Drosselklappe selber oder die scheibe wo das Seil eingehängt ist? Könnte es abmessen
Verfasst: Sa 06.03.10 15:45
von skyline206
Hi!
Der Durchmesser vom Loch:
Greetz
Verfasst: Sa 06.03.10 15:51
von pug-205
das pic zeigt die egasklappe. die seizugklappe sieht anders aus, der durchlass ist eiförmig.
Verfasst: Sa 06.03.10 16:39
von skyline206
jaja weiß e
die is außerdem vom EW12j4
War nur ein Beispiel bild.
Könntest bitte den Durchmesser abmessen?
Greetz
Verfasst: Sa 06.03.10 17:09
von pug-205
ne kann ich nicht
die scheibe hat viell. so etwa ca 62 aber das gehäuse ist halt n ei.
Wie groß ist die ew12 denn?
Verfasst: Sa 06.03.10 18:03
von skyline206
65mm... das ganze soll in einen 206 S16 und der hat aber noch Seilzug. Daher die Frage ob die passen könnte. Wie viele Pins hat den der Anschluss?
Greetz
Verfasst: Sa 06.03.10 20:33
von pug-205
was hat da 65 mm - die ew12 öffnung am stutzen, oder die sichtbar kleinere dk-scheibe?
Den dk-schalter habe ich nicht, also kein Plan wieviele pins der hat!
Verfasst: Sa 06.03.10 20:44
von skyline206
Den Durchmesser mein ich
Nur leider is die DK Schrott... AUßerdem hat die keinen Seilzug.
Den Stecker mein ich
Wozu sind den Stecker 1 & Stecker 2?
Stecker 1 ist ja das Drosselklappen-Potentiometer? Haben die alle den selben Stecker bei PUG?
Sollte die nicht auch beim EW10J4 passen. Die hat auch 65mm Innendurchmesser. Seilzug hat die auch...
Verfasst: Sa 06.03.10 21:14
von pug-205
also nach deiner geschönten messmethode hat die v6 dk bis zu 70 am vorderen einlasstutzen und sieht aus wie die von deinem
letzten pic. Ist das eine 10j4 dk? wenn ja, vom j4 150ps oder j4r mit 132 ps?
stecker 2 ist eine heizsonde, völlig verzichtbar. stecker 1 dk-potti.
Kannst auch ne e auf seilzug umstricken.
