Problem mit Kofferrum öffnen!!!
Peppi307
Beitrag von Peppi307 » Sa 06.03.10 11:21
Hallo, bei den 307 von meinen Vater lässt sich seit donnerstag die Heckklappe nicht mehr öffnen.
gib es eine möglichkeit das Ding auch anders zu öffnen?
oder gibt es irgentwoch eine sicherrung darür?
der scheibenwischer geht ganz mormal und die ZV geht auch zu.
alle teile die kaputt sein könnten habe ich da, aber dazu muss ich ja die Heckklappe öffnen!
hoffe mir kann irgentwer weiter helfen!
MFG
fliegerkind
Postleitzahl: 2000
Re: Problem mit Kofferrum öffnen!!!
Beitrag von fliegerkind » Sa 06.03.10 11:31
Hallo!
Also bei mir war das bei etwa 40.000km, die Werkstatt meinte, der Schalter in der Klappe ist elektrisch und bei der Erstausstattung korrodiert gerne der Kontakt. Die öffneten dann die Klappe laut Peugeot-Anleitung (die aus dem Handschuhfach) von innen über das kleine Loch von innen und bauten dann alle Plastikverkleidungen ab. Der neue Schalter samt Arbeitszeit kostete damals etwa € 50,00. Sie meinten noch, ein typischer Peugeotfehler und beim neuen Schalter sollte das dann besser sein. Habe jetzt 120.000 km und bis jetzt gehts...
PS: Ich meine den SW oder Break, wie es beim normalen Heck ist, weiss ich nicht (siehe Dein Anleitungsheft).
lg, Heini
SW 306
Beitrag von SW 306 » Sa 06.03.10 11:40
Hi da ist der taster in der heckklappe kapput! es könnte sein das die mal auf geht beim auch und zusperren!!! oder am schloß im kofferraum ist ein kleines loch zur not öffnung
