Aussentemperatur fehlerhaft defekt?
Verfasst: Mo 01.03.10 21:56
von Hoodstar
Hallo zusammen fahr en peugeot 206 xs bj.98
mein problem ist folgendes..die aussentemperatur ist bei mir fehlerhaft!
es werden bei minusgraden um die 20 grad angezeigt!
was könnte das sein?
wenn ein defekt vorliegt wo kann ich ein solchen fühler kaufen?
gibt es vielleicht eine Anleitung dazu?
wär dankbar für eure hilfe!
Re: Aussentemperatur fehlerhaft defekt?
Verfasst: Mo 01.03.10 22:14
von Homer.J.
Der Fehler liegt am Aussentemperatursensor.
Der sitzt irgendwo hinter der Stoßstange.
Den Sensor direkt beim nächsten Peugeot-Händler bestellen. Das Wechseln ist ein ding von 5 min. Stecker ab, Stecker rein, fertig.
Verfasst: Mo 01.03.10 23:11
von giant_didi
Wieso Händler? Das Austauschen des Fühlers ist jetzt auch nicht das ganz große Problem, obwohl 5 Minuten nicht ganz reichen werden.
Bei dem Baujahr ist der Fühler direkt mit dem Display verbunden. Bei den Muxern mit der BSI.
Verfasst: Di 02.03.10 01:27
von Hoodstar
Zeigt nicht immer die gleiche Temperatur!ist unterschiedlich jedoch immer zuviel!
Verfasst: Di 02.03.10 07:16
von oo0o0oo
eindeutig fühler kaput.... ganz günstig kannste die dinger auf dem schrotplatz abstauben. ich bekomme sone kleinteile um sonst dort oder für 1 euro. das stück sitzt im beifahrerspiegel oder bei e-bay div internetshops PV oder jeden KFZ teile liveranten oder atu kannste sowas auch bestellen
Verfasst: Do 08.04.10 17:13
von Hoodstar
hat mir jemand ne Anleitung wie ich den Spiegel soweit auseinanderbauen kann um dort hin zu gelangen?
Wie nennt sich dieses Fühler genau?
Verfasst: Do 08.04.10 17:33
von giant_didi
6445F9 Sonde Luft-Temp. Das Zerlegen des Spiegels ist ein wenig fummelig.
Verfasst: Do 08.04.10 17:44
von Hoodstar
Ijemand ne anleitung zum auseinander bauen? hab jede menge Zeit ums selber zu machen
Verfasst: Do 08.04.10 20:11
von giant_didi
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=93644
In meiner kurzen Leidensgeschichte sind auch ein paar Links. Bei meinem war das aber anders als in den Beschreibungen. Da war das "Glas" nur mit einem "Schnappverschluß" eingerastet.
Aber gib mir keine Schuld, wenn Du Dein Glas zerdepperst!
