Airbag
Günter M.
Airbag
Beitrag von Günter M. » Fr 26.02.10 20:29
habe folgende meldung
Beifahrerairbag deaktiviert anomalie Airbag
was ist da los
meldung kommt immer nachdem ich die Zündung einschalte
und geht dann auch nicht mehr aus
Danke für eure Hilfe
Schoeneberg30
Re: Airbag
Beitrag von Schoeneberg30 » Fr 26.02.10 21:48
Sooo wichtig, dass du es 100 mal erstellst? Lass am besten mal den Fehlerspeicher auslesen.
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Airbag
Beitrag von Strange » Fr 26.02.10 22:46
Schoeneberg30 hat geschrieben:Sooo wichtig, dass du es 100 mal erstellst? Lass am besten mal den Fehlerspeicher auslesen.
Die unzähligen Posts hatten vermutlich den Grund, weil am frühen Abend das Forum extrem gehakt hat und teilweise sogar ganz weg war. :zwinker:
Ich hatte die Massen-Posts aber eigentlich schon entsorgt.
Gruß, Jan
Schoeneberg30
Re: Airbag
Beitrag von Schoeneberg30 » Fr 26.02.10 22:58
Tja, unzuverlässig wie ein Peugeot eben :D :engel:
captainboeff
Re: Airbag
Beitrag von captainboeff » Sa 27.02.10 11:31
Ich hatte diesen Fehler unlängst auch mal. Einfacher Grund: Hab beim Staubsaugen versehentlich und unbemerkt einen der Stecker vom Sitz-Airbag gelöst.
Ups, ich seh grad, bei dir betrifft's den Beifahrer-Airbag. Da scheidet der Staubsauger natürlich aus, Sorry, mein Fehler. :rotwerd:
Dann führt wohl kein Weg am Fehler auslesen lassen vorbei, wie oben erwähnt.
Andere pflegen nur ihr Auto, ich pflege auch mein Laster
Günter M.
Re: Airbag
Beitrag von Günter M. » So 28.02.10 12:18
hi
Strange vielen Dank Du hast die Lage erkannt wegen der vielen Einträge
Schoeneberg Du solltest vielleicht erstmal nachfragen warum die vielen Einträge enstanden sind
dann kannst Du noch immer Deinen negativen Senf abgeben.
Der Fehlerspeicher wurde ja schon ausgelesen war aber negativ und das Steuergerät bezüglich Airbag
gab auch nichts an.
Habe für 8.3.10 einen Werkstattermin.
Vielleicht weiß aber trotzdem jemand an was es liegt könnte mir und der Werkstatt weiterhelfen.
Danke Günter
Schoeneberg30
Re: Airbag
Beitrag von Schoeneberg30 » So 28.02.10 15:38
He, nicht ausfallend werden ja!
Re: Airbag
Beitrag von Aron » Mo 01.03.10 09:51
Schoeneberg30 hat geschrieben:He, nicht ausfallend werden ja!
Hmm, ausfallend? Er hat ja einen guten Grund gehabt, Denk mal daran was Du hier geschrieben hast und wie Du andere User in anderen Beiträgen nennst, arrogant usw, na wenn das hier nix ist. Erst denken, dann posten.
206hdi1.6
Postleitzahl: 66578
Re: Airbag
Beitrag von 206hdi1.6 » So 05.09.10 18:09
Hallo
Habe seit heute gleiches Problem.
Beifahrer Airbag Deaktiviert in kombination mit der Meldung Anomalie Airbag sowie beider Airbagleuchten für Fahrer- und Beifahreraibag leuchten.
Im Steuergerät steht folgender Text:
-Sporatischer Fehler, Deaktivierung Beifahrerairbag
- Entfernter Sporatischer Fehler Netz VAN-Bus
Letzter macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen.
Hat jemand eine Ahnung wo ich da anfangen könnte zu suchen?
Danke
dompteur
Re: Airbag
Beitrag von dompteur » So 05.09.10 18:16
Hallo,versuche mal eine 2te Batterie oder wieStarthilfe von einem anderen Fzg.
Diese Meldung wird auch gerne angezeigt wenn beim starten die Bordspannung zu tief sinkt.
Ist der Fehler dann damit verschwunden heisst das:eine neue Batterie!!
MfG Dompteur
