Welche Frontschürze brauche ich?
Boticelli
Beitrag von Boticelli » Di 23.02.10 17:11
ich hab einen 206 1.1 wo eine WRC Frontschürze verbaut ist.
Ich wollte gerne wieder eine Originalschürze weiss aber nicht welche. Kann mir dabei jemand helfen welche die richtige ist?
Nebelscheinwerfer sind auch dabei.
KFZ-Schein 3003 /514
buttheadbc
Postleitzahl: 08626
Re: Welche Frontschürze brauche ich?
Beitrag von buttheadbc » Di 23.02.10 21:57
macht es da eigentlich einen unterschied ob man die sogenannte "große" oder "kleine" frontstoßstange anbaut??
oder sind halterungspunkte und alles gleich??
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » Di 23.02.10 21:59
Hallo Jürgen...
hast du die Stoßstange speziell für den Typ rausgesucht? Bei eine 1.1 würde ich erstmal von der "kleinen" Stoßstange ausgehen. Nebelscheinwerfer gab es da ja auch.
@Boticelli
wenn du die alten Nebelscheinwerfer noch hast kann man die Stoßstange anhand von diesen raussuchen. Passen tun theoretisch beide Stoßstangen, aber wenn es die original sein soll.
buttheadbc hat geschrieben:macht es da eigentlich einen unterschied ob man die sogenannte "große" oder "kleine" frontstoßstange anbaut??
Haltepunkte sind erstmal die gleichen. Wobei ich an der Aufnahme zum Kotflügel nacharbeiten musste. Hatte bei meinem 206 mit schmalen Kotfügeln auf große Stoßstange umgebaut. Da Stand die Stoßstange ca. 5mm über den Kotflügel. Habe bei mir dann die Führungsnasen von der Stoßstange in den Kotfügel entfernt und konnte Sie dann weiter nach innen drücken, man kann aber auch am Kotflügel nacharbeiten. Soll aber bei paar Leuten hier schon ohne nacharbeiten gepasst haben, wurde schonmal diskutiert.
lG Sören :augenroll:
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mi 24.02.10 03:46
den 1,1 er mit 44 kW gibts aber auch als xs,daher ist die sache mit der großen front gar nich sooo abwegig.
No Peugeot,No party.
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » Mi 24.02.10 07:08
micken406 hat geschrieben:den 1,1 er mit 44 kW gibts aber auch als xs,daher ist die sache mit der großen front gar nich sooo abwegig.
Moin...
jo, das stimmt generell schon, hab mal bissl gegoogelt...
Das ist auch ein Modell HFX, 3003 514.
http://www.schrottkiste.net/epages/6184 ... 22/%28A%29
scheint also Serie die kleine zu haben.
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Mi 24.02.10 07:59
Ich bin da zwar nicht der Spezi, aber bei der Front muß es doch mehr als 2 Varianten geben. Mein 75 PS Tendance hat auch "große" Front an "kleinen" Kotflügeln.
Je suis Charlie!
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 24.02.10 09:11
Defenitiv bestimmen kann man die Schürze nur durch die Fahrzeug-Ident-Nummer. Kann natürlich auch die kleine seien
http://www.pejot.org/shop/product_info. ... 01N3].html
Jürgen
Peugeot 206 *Polska*
Beitrag von Peugeot 206 *Polska* » Mi 24.02.10 09:59
So, dann muss mal n Spezi dran :D
Egal ob große oder kleine Kotflügel. Mak kann die große Front anbauen. Das passt auch zu 99% perfekt. Einziges Problem bei kleinen Kotflügel ist, dass du andere Radhausschalen brauchst.
patsche
Postleitzahl: 58256
Beitrag von patsche » Mi 24.02.10 10:28
hey,
meinst du mit der wrc frontschürze die vom gt? also wo der untere teile etwas nach vorne gezogen ist?
falls du sie nicht mehr brauchst hätte ich intresse dran
patsche
