Display in Mittelkonsole
Verfasst: Di 16.02.10 16:56
von 106erfahrer
moinsen ,
folgendes Problem:
Wenn ich bei meinem 206 ( Bj2000 ) das Abblendlicht anmache wird das Display ( hab das kleine) abgedunkelt. Nachts wenn es draussen dunkel ist sehe ich das Display ohne Probleme , aber wenn ich tagsüber das Licht bei längeren Strecken an habe dann sehe ich rein garnix auf dem Display.
Besteht die möglichkeit hellere bzw. stärkere LED´s in das Display einzubauen oder noch besser , kann man einfach so des Kabel was die Dimmfunktion beim Display regelt abklemmen?
Re: Display in Mittelkonsole
Verfasst: Di 16.02.10 17:13
von gr4vy
Bei den größeren Displays gibts in der Tat eine Möglichkeit, das Dimmen zu deaktivieren, schau mal hier:
http://www.ccfreunde.de/forum/portal.ph ... 1&artid=42
Evtl passt das ja auch beim kleinen Display.
Verfasst: Di 16.02.10 21:05
von Holzauge
Hallo Leute!
Das will ich bei meinem 206er auch machen. Ich habe jetzt sogar noch einen dringenderen Grund mich mit diesem Thema zu beschäftigen:
Ich habe seit letzter Woche neue Frontscheinwerfer mit LED Tagfahrlichtern. Diese werden über das Standlicht angesteuert. Somit ist das Problem mit dem Dimmen des Displays besonders ärgerlich.
Ich möchte die Dimmung aber nicht vollständig deaktivieren. Ich bin bei meiner Lösungssuche auf einen 12V-Dämmerungsschalter als Bausatz gestossen:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
Auf der Seite ist auch eine detailierte Beschreibung als PDF herunterladbar.
Per EMail-Support habe ich bei ELV nachgefragt, ob dieser Bausatz geeignet ist und ich habe eine positive Antwort bekommen.
Ich will in Kürze diesen Bausatz bestellen und mich daran machen diese Schaltung zu verbauen. Da ich aber ein Elektronik-Laie bin, hoffe ich dass ich das hinbekomme.
Vielleicht schauen sich mal einige fachlich versiertere Forummitglieder diesen Bausatz mal näher an und schreiben ein paar hilfreiche Zeilen zur praktischen Umsetzung.
MfG
Holzauge
Verfasst: Di 16.02.10 21:36
von 106erfahrer
moin holzbein äh auge :-)
also was hat das dimmen des Displays mit den Tagfahrleuchten zu tun die am normalen standlicht angeschalten sind? Was ist da besonders schlimm?
Mach es so wie ich gr4vy hat mir nen guten Tipp gegeben. Ich hab dies gleich gemacht. Und siehe da , das Problem ist beseitigt. Da isses doch egal ob du TFL hast oder ned.
Und wenn , warum willst du dir so nen rotz verbauen??
Mach es doch einfacher. Du hast einen drehknopf wo du das Licht vom Tacho dimmen kannst. Mach dort nen Kabel dran und verbinde es mit dem Display. so das du mit diesen Stellschalter das Display und dein Tacho heller oder dunkler stellen kannst. Mußt aber aufpassen ned das das Display auch aus ist wenn dein Licht aus ist. Aber irgendwas läßt sich da schon fummeln. Mehr als das ne Sicherung fliegt kann ned passieren.
Verfasst: Di 16.02.10 23:06
von Holzauge
Hallo 106erfahrer!
Ob nun Tagfahrlicht, oder Standardbeleuchtung ist erst einmal zweitrangig. Ich bin gelegentlich schon vorher tagsüber mit Beleuchtung gefahren. Jetzt ist es nur so, dass ich in jedem Fall mit (Stand-/Tagfahr-)Licht fahre und somit dieses Display immer gedimmt ist.
Mir geht es nur um das Display in der Mittelkonsole. Die Beleuchtung des Tachos ist gut, so wie sie ist. Wenn ich also Licht an mache, soll das Displays in der Mittelkonsole nur bei entsprechender Dunkelheit gedimmt werden. Mir ist die volle Leuchtkraft bei Dunkelheit einfach zu stark.
Diese Bastelanleitung kenne ich schon länger und sie war auch der Aufhänger für meine Überlegungen.
In der Bastelbeschreibung wird im ersten Absatz ein Schalter erwähnt, den man einbauen könnte. Ich möchte nun, anstelle eines manuellen Schalters, diesen Dämmerungsschalter einsetzen. Er soll auch nur das Steuersignal weiterleiten, das in dieser Bastelanleitung gekappt wird.
Die Tachobeleuchtung habe ich immer auf voller Leistung, das bringt mir also nichts. Es sei denn, ich baue eine weiteren Poti ein, mit dem ich die Leuchtkraft des Displays unabhängig vom Tacho (& Co) regeln kann. Und hier müsst ich dann ständig manuell nachregeln um die Helligkeit den äusseren Lichtverhältnissen anzupassen.
Dann lieber eine Automatik und dieser Dämmerungsschalter scheint mir eine geeignete Lösung zu sein. Und wenn es nicht funktionieren sollte fliegt die Schaltung halt wieder raus.
MfG
Holzauge
Verfasst: Mi 17.02.10 07:44
von giant_didi
Nur mal etwas OT: Ist dieses Feature bei Mux weggefallen? Bei meinem wird da nichts dunkler, wenn ich das Licht einschalte.
Verfasst: Mi 17.02.10 08:52
von gr4vy
giant_didi hat geschrieben:Nur mal etwas OT: Ist dieses Feature bei Mux weggefallen? Bei meinem wird da nichts dunkler, wenn ich das Licht einschalte.
Eigentlich nicht, mein 2003er Mux hat ebenfalls das Display vom BC gedimmt.
Beim Display der Klimaautomatik gibt es ebenfalls die Möglichkeit, ein Kabel zu trennen, um das Dimmen vom Display zu verhindern, das Problem hierbei ist aber, dass dann die Schalter der Klimaautomatik ebenfalls nicht beleuchtet sind.
Den Einbau bzw. Nutzen des Dämmerungssensors stelle ich mir das etwas schwierig vor, da die Fotodiode ja an einem Ort verbaut werden muss, wo tagsüber Licht hinfällt, bzw. abends nicht, damit geschaltet werden kann.
@106erfahrer: Ich glaube, den Drehschalter für die Dimmung der Tachobeleuchtung haben nur Nicht-Mux 206er, meiner von 2003 hatte diesen nicht.
Verfasst: Mi 17.02.10 20:06
von 106erfahrer
moin
also den Dämmerungsschalter fürs Tacho hat jedes Auto. Hatte selbst auch mein 405er.
Ein bekannter fährt nen 206er BJ 2008 also einer der letzten. Der hat dies auch.
Verfasst: Mi 17.02.10 21:18
von 6|_oo7
kann ma das net unabhängig einstellen, wie hell das sein soll? ma im dunkeln die Helligkeit umgestellt?
Verfasst: Mi 17.02.10 21:38
von 106erfahrer
ufff wie soll das funktionieren?
