Tachoeinheit spinnt rum
mmueller
Postleitzahl: 8911
Land: Schweiz
Re: Tachoeinheit spinnt rum
Beitrag von mmueller » Sa 13.03.10 18:20
Da hätte ich auch ne Frage.. bei den 106er Gti Jg. 1999, das Signal für die Drehzahl, erhält der Tacho das über eine Saite oder schon elektronisch? wäre für eine Antwort dankbar..
freak
Beitrag von freak » Sa 13.03.10 21:24
nee sorry also ich hab nut TM und YJ im angebot :-(
Kingerumer
Postleitzahl: 55278
Beitrag von Kingerumer » So 02.05.10 10:31
Hallo zusammen,
bin jetzt völlig neu hier und habe aber gleich schon Fragen zu diesem Thema:
Habe seit vorgestern einen 206 hdi, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) VF32CRHYU41270604, EZ 03/2001.
Tacho fällt ab und zu aus, DZM geht gar nicht mehr und Kilometerstand wird auch nicht angezeigt (das wusste ich aber alles).
Mein Tacho hat folgende Bezeichnung: 96/415/736/80 und 0903/210/9905 - also ganz anders, als z.B. von Freak genannte.
Die anderen Anzeigen, Licht, Blinker, Temp und Sprit gehen alle.
Muss ich mir jetzt ein anderes Teil holen und wie bitte ist den "dieser Typ" auf ebay zu finden (Adresse oder so..)?
Ich habe auch schon gelesen, dass rumzickende Instrumente von/durch nachträglich eingebaute/ersetzte Zubehörradios verursacht worden sein könnten - habt ihr da Erfahrung mit? Man muss angeblich vorher einen Adapterstecker von Peugeot einbauen, um zu verhindern, dass zu hohe Spannungen durch die Kabel den ... BUS bzw. das Steuergerät beschädigen.
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße aus dem Rhoihessischehügelland
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) VF32CRHYU41270604 EZ 03/2001
Holger55
Postleitzahl: 31832
Beitrag von Holger55 » So 18.04.21 20:21
Hallo, bei meinem 206cc hab ich bemerkt das.... Wenn ich die Zündung einschalte, manchmal alle Zeiger von den armaturen etwas nach unten gehen. Also unter die "grundstellung" sag ich mal.
Das ist aber nicht immer sondern nur sporadisch.
Kennt das jemand von seinem Auto.... Und was kann das sein??
Gruß, Holger
Ilona_P208
Postleitzahl: 10178
Beitrag von Ilona_P208 » Do 22.04.21 08:23
Selbes Problem und noch keine Lösung.
Ich soll 100 Euro dafür bezahlen, dass mir jemand das Plexiglas aufmacht und 2 Schrauben festdreht? Nein danke. :sonich:
