Einspritzdüsen S16
Verfasst: Mi 10.02.10 00:27
von XenonShock
Kann mir jemand sagen welche anderen außer die Originalen Einspritzdüsen an beim 120KW S16 Verbauen kann?
Die haben ja sovielich gelesen habe 270CC und es gibt welche die haben beim S16 schon 330CC Verbaut.
Re: Einspritzdüsen S16
Verfasst: Do 11.02.10 00:09
von 306Cab
Von den 265cc habe ich noch welche über. Glaube momentan 2 oder 3 Sätze
Green (GTI6/RFS) 265cm³/mn [Reference=Weber (Magneti-Marelli) IW 204]
Orange (XSI/RFY) 196cm³/mn [Reference=Bosch 0 280 150 423]
Orange (S16/RFV) 209cm³/mn [Reference=Bosch 0 280 155 216]
Grey (XS/LFY) 176cm³/mn [Reference=Bosch 0 280 150 446]
Verfasst: Do 11.02.10 02:27
von XenonShock
Hast du die schonmal Verbaut gehabt und hat es was gebracht?
Verfasst: Do 11.02.10 19:21
von 306Cab
Japp, aber da hätte ich auch Nocken und Steuergerät anpassen müssen, denn mit dem OEM Setup lief der untenrum viel zu Fett. Vorteil kam dann so ab 3000U/min weil da zog er echt die Wurst vom Brot
Aber momentan fahre ich den wieder mit den 176cm³/mn Düsen und das ist auch besser als vorher ohne die große Ansaugbrücke und DK
Verfasst: Do 11.02.10 19:27
von XenonShock
Ich muß mal sehen den ich glaub eine Düse bei mir geht nicht Richtig die macht seltsame geräusche. Wollt dann grade mal andere verbauen wenn es was bringt. Und die größere Drosselklappe,
Verfasst: Do 11.02.10 22:16
von sc.performance
was haben die einspritzdüsen beim s16 (120kw) für lebensdauer im durchschnitt gesehn???
gruß geht raus
Verfasst: Fr 12.02.10 11:51
von sub
hol dir nen widebandcontroller und paße das gemisch über den benzindruck an. das geht (in gewissen grenzen) sehr gut.
