einbau sonyradio in peugeot 406
Verfasst: Mi 03.02.10 20:22
von andre82
hallo...
möchte mir ein sony mp3-radio in meinen 406 einbauen....brauche ich da noch irgendwelche adapterkabel...oder passt das ohne probleme
schon mal danke für eure antworten...
Re: einbau sonyradio in peugeot 406
Verfasst: Mi 03.02.10 20:31
von Enadal
Also welchen 406 hast du denn Ph1 oder 2
Beim einser brauchst du nix weiter wie einen einbaurahmen
Verfasst: Mi 03.02.10 20:32
von captainboeff
Normal müssten dir die ISO-Stecker vom Serienradio reichen...
Hast ne Lenkradfernbedienung?
Verfasst: Mi 03.02.10 21:01
von andre82
keine ahnung was ich für nen typ habe....bin laie...
ja habe ne fernbedienung...kann sie dann aber abschreiben denke ich. habe aber keine günstige alternative gefunden...danke für eure hilfe
Verfasst: Mi 03.02.10 21:42
von captainboeff
Okay, dann als kleine Hilfe:
Kühlergrill: Lamellen in Wagenfarbe: Baureihe 1 bis Baujahr 99
Kühlergrill: schwarzes Gitter: Baureihe 2 ab Baujahr 2000
Heckleuchte ohne Querstrebe in Wagenfarbe: Baureihe 1
Mit der Querstrebe: Baureihe 2
Seitenblinker integriert in der Zierleiste: Baureihe 1
Seitenblinker im Blech vom Kotflügel oberhalb der Zierleiste: Baureihe 2
Einfacher is es natürlich, wenn du uns das Baujahr von dem Hübschen verrätst..
Also die Fernbedienung würde sich theoretisch schon weiter verwenden lassen. Dafür brauchst du dann aber ein passendes Interface.
Zumal du ja bis jetzt ein Tape-Radio hast. Was dir die Fernbedienung am Sony noch nützt is fraglich.
Meine war jetzt Ewigkeiten lahm gelegt, bis ich sie vor kurzem ausgebaut hab. Ich hab sie nie vermisst...
Verfasst: Mi 03.02.10 21:46
von andre82
also so wie es klingt ist es die baureihe 2...BJ 2001...fernbedienung finde ich sehr toll...nur ohne ist besser als die ganze zeit nur radio hören...
und für so ein interface greifen die gleich tiefer als tief in die tasche...
Verfasst: Mi 03.02.10 22:20
von captainboeff
Also ich hab ja dieses schöne Touchscreen am Radio. Da vermisst du schon zweimal keine Fernbedienung.
Okay, also bei Phase 2 is es dann net gaaanz so einfach mit dem Einbau.
Da spielt er ein bisschen verrückt. Heißt, beim Aufschließen geht's Radio an, es schaltet sich beim Auto abstellen nicht ab usw.
Ich hab das dann dadurch behoben, dass ich das Radio so angeschlossen hab, dass es IMMER Strom kriegt.
Um genau zu sein, hängt es momentan am Zigerettenanzünder, der funktioniert auch ohne Zündung/Schlüssel.
Der Vorteil: Der (lästige) "ECO-Modus", der sich nach ner halben Stunde Musikhören im Stand aktiviert und das Radio abschaltet, is so ausgetrickst.
Is beim DVD-Gucken ganz angenehm...
Das ganze geht sicher aber auch einfacher.
Verfasst: Do 04.02.10 06:48
von andre82
ja danke dir erstmal....wenn nichts geht muss ich halt meinen peugeothändler belästigen....
