Peugeot 206 - Zittern bei bestimmter Geschwindigkeit HILFE!
Verfasst: Sa 30.01.10 21:08
von niles
Hallo!
Ich fahre einen Peugeot 206 HDI Baujahr 2003 90 PS.
Seit einigen Wochen, tritt bei ca. 70 km/h ein sehr starkes zittern auf. Im vierten Gang ist es am schlimmsten.
Folgendes wurde schon gemacht:
- Räder gewuchtet
- Die mittlere Motoraufhängung erneuert, da durch das zittern diese abgerissen war.
Die eine Werkstatt sagte, dass er nur die Motoraufhängung ist, was aber nicht stimmt. Die andere denkt an die Antriebswelle.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Danke und Gruß
Daniel
Re: Peugeot 206 - Zittern bei bestimmter Geschwindigkeit HILFE!
Verfasst: Sa 30.01.10 22:07
von Chakky
tritt es schon länger auf oder erst seit dem es schneit?
evtl irgendwo in der felge schnee oder eis drinne? was das "zittern" hervorrufen kann?
Verfasst: So 31.01.10 01:17
von niles
Es tritt schon etwas länger auf. Bei diesem Zittern bewegt sich auch der Schaltknüppel ziemlich heftig, aber denke nicht, dass es die Kupplung ist.
Das Lenkrad bewegt sich kaum.
Verfasst: So 31.01.10 20:36
von niles
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Verfasst: So 31.01.10 20:57
von Aron
niles hat geschrieben:Hat sonst noch jemand eine Idee?
ist das nur bei Teillast oder auch im Schiebebetrieb und Vollgas? Im 5. bei 70 isses nicht? Dann würd ich mal Richtung Einspritzung suchen. Zieh mal den Stecker vom LMM ab und guck obs dann weg ist, weitergehend würde ich dann mitm Diagnosegerät gucken ob die Mengenkorrektur der einzelnen Zylindern im Standgas sehr abweicht.
Verfasst: So 31.01.10 21:06
von niles
Also es ist nur, wenn ich Gas gebe. Wenn ich über einer bestimmten Geschwindigkeit bin (ca. 85-90) ist weg. Aber davor ist es schon recht heftig.
Verfasst: Mo 01.02.10 07:07
von oo0o0oo
stottert der motor auch etwas dabei??? oder läuft er rund und es zittert nur?
Verfasst: Mo 01.02.10 07:49
von niles
Der Motor läuft rund. Zittert nur ziemlich heftig. Also so stark, dass es die eine Motoraufhängung abgerissen hat.
