Peugeot 206 - Zittern bei bestimmter Geschwindigkeit HILFE!
niles
Beitrag von niles » Sa 30.01.10 21:08
Hallo!
Ich fahre einen Peugeot 206 HDI Baujahr 2003 90 PS.
Seit einigen Wochen, tritt bei ca. 70 km/h ein sehr starkes zittern auf. Im vierten Gang ist es am schlimmsten.
Folgendes wurde schon gemacht:
- Räder gewuchtet
- Die mittlere Motoraufhängung erneuert, da durch das zittern diese abgerissen war.
Die eine Werkstatt sagte, dass er nur die Motoraufhängung ist, was aber nicht stimmt. Die andere denkt an die Antriebswelle.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Danke und Gruß
Daniel
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Peugeot 206 - Zittern bei bestimmter Geschwindigkeit HILFE!
Beitrag von Chakky » Sa 30.01.10 22:07
tritt es schon länger auf oder erst seit dem es schneit?
evtl irgendwo in der felge schnee oder eis drinne? was das "zittern" hervorrufen kann?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
niles
Beitrag von niles » So 31.01.10 01:17
Es tritt schon etwas länger auf. Bei diesem Zittern bewegt sich auch der Schaltknüppel ziemlich heftig, aber denke nicht, dass es die Kupplung ist.
Das Lenkrad bewegt sich kaum.
niles
Beitrag von niles » So 31.01.10 20:36
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Beitrag von Aron » So 31.01.10 20:57
niles hat geschrieben:Hat sonst noch jemand eine Idee?
ist das nur bei Teillast oder auch im Schiebebetrieb und Vollgas? Im 5. bei 70 isses nicht? Dann würd ich mal Richtung Einspritzung suchen. Zieh mal den Stecker vom LMM ab und guck obs dann weg ist, weitergehend würde ich dann mitm Diagnosegerät gucken ob die Mengenkorrektur der einzelnen Zylindern im Standgas sehr abweicht.
niles
Beitrag von niles » So 31.01.10 21:06
Also es ist nur, wenn ich Gas gebe. Wenn ich über einer bestimmten Geschwindigkeit bin (ca. 85-90) ist weg. Aber davor ist es schon recht heftig.
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » Mo 01.02.10 07:07
stottert der motor auch etwas dabei??? oder läuft er rund und es zittert nur?
Fuhrpark der Peugeot Scheune Cottbus
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
1x Taschefahrrad(Pockedbike) steht so in der bedienungsanleitung*lach*
2x Mini Quad´s
niles
Beitrag von niles » Mo 01.02.10 07:49
Der Motor läuft rund. Zittert nur ziemlich heftig. Also so stark, dass es die eine Motoraufhängung abgerissen hat.
