Wow. Danke für die Antworten.
Na, ne kleine Vorstellung gehört sich doch zum guten Ton - man sollte ja auch wissen mit wem man es zu tun hat !
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Der Leerlaufsteller wurde ebenfalls gewechselt ~ ich vergaß.
Ich habe irgendwie das Gefühl, das es mit der Einspritzung zusammenhängt nur leider findet man mithilfe der Fehlerauslesung nichts !
eventuell ist der Katalysator lose im Gehäuse oder eines der Prallbleche im Endtopf
Ich hatte in einem anderen Forum gelesen *hüstel* wie meckemc schon schrieb, das es ab und an vorkommt das sich ein Blech im Krümmer löst und dann ein solches Geräusch verursacht ! Wenn man das "scheppern" orten möchte stellt man auch fest das es eher von vorne kommt Richtung KAT / Krümmer.
Stellt das abschrauben des Krümmer irgendein vorhersehbares Problem dar ? (Schrauben die gerne abreißen....)
Anonsten würde ich gerne mal den Kat abschrauben und den mir genauer ansehen. Ein Endoskop wäre jetzt natürlich nicht schlecht.
