Merte
von Merte » Mi 27.01.10 19:59
eine Frage zu den anklappbaren Rückspiegeln. Klappen die immer automatisch an, wenn man das Auto verschließt oder kann man das auch so steuern, dass sie nur anklappen, wenn man das will - z.B. über die Fernbedienung? Ich frag mich wie lange das ständige an- und ausklappen wohl funktioniert und ob die Technik nicht anfällig ist. Zum Beispiel jetzt im Winter wenn so was auch mal einfriert. Deshalb wäre doch eigentlich gut, wenn man das selbst steuern könnte.
Danke für eure Antworten. Hilft mir bei der Entscheidung welche Ausstattung ich bei meinem künftigen 207 wähle. Schwanke im Moment zwischen Premium und Platinum.
Merte
ChriSch
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 99976
von ChriSch » Do 28.01.10 00:46
Also ich weiß jetzt nicht genau wie es beim 207 ist, aber das müsste ganz ähnlich funktionieren wie bei meinem 308.
Also, standdartmäßig müssten die Spiegel sich immer anklappen bei schließen. Da ich aber auch der Meinung bin das das im Winter zu Problemen führen könnte, habe ich es deaktivieren lassen. Muss man beim 308 in der Werkstatt ändern lassen. Ist eigentlich bei den meisten Werkstätten eine kostenlose Servicearbeit. Wenn du nach dem deaktiviern die Spiegel anklappen willst, muss man den Schalter in der Fahrertür zum Spiegel anwählen nach hinten schieben. Dann klappen sie an bzw aus.......
mfg Christian
206sw Grand Filou Cool 75 in Nachtschwarz ( 2005 - 2009 )
308 Premium PackTHP 175 in Perla Nera Schwarz ( 2009- )
Wallow
von Wallow » Do 28.01.10 10:15
Wie ChriSch schon geschrieben hat muss man es in der Werkstatt deaktivieren lassen. Muss aber auch sagen, dass ich keinerlei Probleme damit habe auch bei den niedrigen Temperaturen.
Ps.: Ich würde immer zur Platinum-Ausstattung greifen! Alleine schon wegen des Panoramadaches und anderer Annehmlichkeiten ;-)
* Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen!!! *
sparsam=spaßarm
ChriSch
von ChriSch » Do 28.01.10 12:17
Ja, ein Panoramadach ist wirklich ein Argument. Das kann ich nur empfelen! Habe meinen 308 seit Oktober und die Jalousie seit dem nie wieder zu gemacht..........
Merte
von Merte » Fr 29.01.10 15:57
Nachdem mir der Platinum hier so warm empfohlen wurde, hab ich ihn heute bestellt
ChriSch
von ChriSch » Sa 30.01.10 01:53
was genau für einen haste denn bestellt?
Neuwagen? Wann bekommste den denn?
Und nicht vergessen Bilder einzustellen wenn er da ist!
Merte
von Merte » Sa 30.01.10 09:19
Ich hab den 110 FAP in weiß als Neuwagen bestellt.
Da ich nicht sehr viel dran machen werd, wird er nicht so spektakulär aussehen wie viele andere in der Galerie. Aber vielleicht stell ich trotzdem Bilder ein. Ich überleg den dezenten Dachspoiler aus dem Peugeot-Zubehör noch dran zu machen, das dürfte ja nicht so teuer werden. Mit einer Tieferlegung liebäugle ich noch. Aber nicht mehr als 3-3,5 cm.
Die Vorfreude ist groß
Merte
ChriSch
von ChriSch » Sa 30.01.10 17:16
......... auch dezentes Tuning kann schön aussehen.......!
SirHenry
von SirHenry » So 31.01.10 12:34
Bei mir gab es bish jetzt auch noch keinerlei Probleme mit den Spiegel, auch wenn sie mal richtig zugeeist waren. Das Eis knackt dann bisl, aber die Klappmotoren sind da stark genug um das zu schaffen und zu überstehen.
207 Le Mans Séries® HDi FAP 110 :-D
+ Komfort-Paket
+ Bluetooth-Freisprecheinrichtung
+ USB-Box
Wallow
von Wallow » Di 02.02.10 07:48
Merte hat geschrieben:Mit einer Tieferlegung liebäugle ich noch. Aber nicht mehr als 3-3,5 cm.
Gruß Merte
Hast nicht gleich die Eibachfedern mitbestellt? Die gibts vorallem bei nem Neuwagen für lau
sparsam=spaßarm
