Verschleißanzeige Bremsbelag
Verfasst: Mi 20.01.10 10:39
von 205fan
Hi.
Beim 205 GTI warn meines Wissens vorn und hinten Verschleißanzeiger, oder?? Hab schon länger nicht mehr an den Bremsen gearbeitet...
falls ja... welches Lämpchen blinkt bei Erreichen der Verschleißgrenze, STOP oder (P) (!)??
bei mir leuchtet nämlich sporadisch (P) (!) und die Beläge hinten sind nich mehr so dolle...
Re: Verschleißanzeige Bremsbelag
Verfasst: Mi 20.01.10 12:32
von UltimaEdizione
ich bin mir nicht sicher, ob der 205er hinten verschleißanzeiger hat! glaub fast nicht! wenn ja müsstest du auf einer seite kabeln am bremsbelag sehen!
es kann aber auch sein, dass der handbremsschalter locker oder verbogen ist! probier mal, ob die leuchte auch leuchtet, wenn du am handbremshebel rüttelst...
mfg flo
Verfasst: Mi 20.01.10 12:50
von Eagle2012
die Verschleißanzeige ist nur an den vorderen Bremsbelägen. Wenn diese anspricht leuchtet eine gelbe Warnlampe mit einem Bremsensymbol im Cockpit.
Wenn (P) (!) blinkt, liegt es entweder am Handbremsschalter oder es ist zuwenig Bremsflüssigkeit im Behälter bzw. der Schwimmer hängt und dadurch wird der Kontakt ausgelöst. Da würde ich mal nachschauen.
Verfasst: Mi 20.01.10 19:24
von 306chriS
So schaut's wohl aus, ist mit ziemlicher Sicherheit der Behälter der Bremsflüssigkeit - würd ich checken, bevor du dir die Mühe mit der Mittelkonsole machst
