806er Getriebe!Welches Getriebe passt?
gedmin
Beitrag von gedmin » So 17.01.10 20:49
Hallo zusammen,
habe bei meinem 806er 1,9 TD einen Getriebschaden(20HM23).
Habe nun auf einem Schrottplatz den gleichen 806er gefunden.Der hat jedoch Getriebekennung 20LE43.Würde der passen????
PEJOT
Re: 806er Getriebe!Welches Getriebe passt?
Beitrag von PEJOT » So 17.01.10 21:59
Nein, dass passt nicht. Das 20HM23 ist Getriebe Type ME [1.9TD alte Ausführung] und das 20LE43 ist Type ML5T [neue Ausführung].
Das 20HM23 ist noch baugleich mit HM26 + HM27 + HMB6 + HMB7. Sitzen alle auch im Citroen Evasion.
Jürgen
gedmin
Beitrag von gedmin » Mo 18.01.10 14:19
hallo,danke für deine schnelle antwort.
dann kann ich mir jetzt meinen fünfziger anahlung wieder abholen.
kennst du zufällig jemand der 806er schlachtet?Mfg
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Mo 18.01.10 15:03
mal ne zwischenfrage? seit wann waren die alten ME getriebe am 1,9TD? ist es nicht eigentlich so, das die ML5 getriebe immer am 1,9TD dran waren? ist es nicht eher so, dass die ME getriebe am 1,9D dran waren? kann mich täuschen aber kenne keinen einzigen 1,9TD mit ME getirebe. kann mich auch täuschen....
übrigens passen auch die getiebe der klein- und mittelklassewagen von Pug und Cit. müssen aber vom 1,9TD sein. du kannst auch das getriebe der 1,9TD transporter (jumpy, jumper, boxer, expert, scudo, ducato) verwenden...
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 18.01.10 15:51
Bis Fertigungstag 28.04.1996.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Mo 18.01.10 15:56
such mal in Ebay nach dem user Soundhase
der ist bei hier um die Ecke aus Rehlingen Siersburg, der hat sehr oft 806 Teile und Schlachtungen
gedmin
Beitrag von gedmin » So 07.02.10 16:49
hallo,
sorry dass ich mich erst jetzt melde.Soundhaase hat momentan nichts!
habe mittlerweile ein anderes Getriebe gefunden mit folgenden Daten:
Baujahr
1999
Laufleistung
158,000 Km.
68KW-92PS
Getriebeart:
Schalter 5 Gang
1,9L TD
Getriebecode:
OHM26(ich denke das soll ein ein null sein und kein O,der auf dem Schrottplatz konnte es nicht richtig erkennen)
Bestehen meine Gänge aus Schaltstangen oder Seile?Mir sagt einer alle 806er DieselGetriebe mit Schaltstangen passen bei mir rein?!
Ist der Motorcode D8B identisch mit DHX?
Ich hoffe das du oder jemand anderes mir diese offenen fragen beantworten kann.Danke
