zentralverriegelung will net mehr so wie ich will :(
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Sa 02.01.10 19:47
moin moin und ein frohes neues.
ich hab da mal ne frage und zwar will bei unseren forever die zentralverriegelung net mehr so wie wir wollen.
wenn ich die fahrertür aufschließe schließen die anderen türen nicht oder nur sehr selten woran kann des liegen ?
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
Schuko
Postleitzahl: 76596
Re: zentralverriegelung will net mehr so wie ich will :(
Beitrag von Schuko » So 03.01.10 08:02
da sind vermutlich die Motoren defekt,oder die wolln grad net so wegen der Kälte. Ich hatte das auch schon... Motoren getauscht und gut war. Gibts regelmäßig bei ebay denk ich.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » So 03.01.10 10:15
hi!
zu 99% ist der stellmotor in der fahrertür defekt.
und ja, in deiner fahrertür müsste ein stellmotor mit integriertem umschalter für die anderen türen sitzen, da du ja normal die IR-ZV haben solltest.
(gab nämlich auch die modelle, die in der fahrertür nur nen umschalter hatten)
lange rede, kurzer sinn: normal ist dein fahrertürstellmotor hin, grad die temperaturempfindlichkeit spricht dafür und gegen den kabelbruch in der fahrertür.
grüsse,
matthias
...finesse française...
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » So 03.01.10 11:57
also würde evtl. nur der motor in der fahrertür hin sein ?
ich war auch schon am überlegen mir komplett ne neue zv zu holen.
aber wenns nur der eine stellmotor in der fahrertür sein sollte werde ich des mal überprüfen.
lg jan
joako1960
Postleitzahl: 72108
Beitrag von joako1960 » Di 21.09.10 15:21
Hallo Jan,
habe ein ähnliches Problem.
War es der Stellmotor?
Jo
Schnecketuev
Postleitzahl: 66399
Beitrag von Schnecketuev » Mi 22.09.10 18:19
Es ist meistens der stellmotor in der Fahrertür wo defeckt ist!!!!
hatten das auch schon mehrmals als wir den getascht haben ging es meistens wieder!!!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 22.09.10 21:20
man sollte aber immer drauf achten welches system man hat wenn die zv nur über die fahrer tür und nicht über die beifahrer tür funktioniert dann ist in der fahrer tür garkein stellmotor sondern nur ein schalter.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
