sowie [306] [309] [405] BE-Getriebe bzw. Gangübersetzungen
lacanna@gmx.net
Beitrag von lacanna@gmx.net » Fr 01.01.10 18:48
ich suche Tabellen mit Gangübersetzungen von allen möglichen BE-Getrieben möglichst mit Angabe aus welchen Auto sie sind.
Es ist egal ob 205, 309, 405, 306 und wie sie alle heissen, Haupsache welcher Gang ist wie Übersetzt, wie ist das Diff übersetzt und in welchem Auto ist das Getriebe verbaut.
Egal ist auch ob Benziner oder Diesel....
Bin für jeden Tipp dankbar hab das Googeln aufgegeben
Mfg
Florian H.
Re: sowie [306] [309] [405] BE-Getriebe bzw. Gangübersetzungen
Beitrag von Kris » Fr 01.01.10 19:38
per google wirste da nicht viel finden. was für ne übersetzung suchste denn? für welchen motor und einsatzzweck?
aloisius
Beitrag von aloisius » Fr 01.01.10 21:03
Hab nur gefunden wo sie eingebaut waren mit datum:
http://www.mobilverzeichnis.de/peugeot_ ... ecodes.htm
aloisius
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 01.01.10 22:11
http://mitglied.lycos.de/xmrx0001x/DSC06129.JPG
http://mitglied.lycos.de/xmrx0001x/DSC06130.JPG
hier stehen genaue angaben über das übersetzungs verhältnis...
sind bei weiten nicht alle aber es gibt einem eine gewisse übersicht BE getriebe sind aber nur die bei den fahrzeugen mit xu motor.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
lacanna@gmx.net
Beitrag von lacanna@gmx.net » Do 07.01.10 20:05
speziel intressiert mich die übersetztung vom 306 S16 6-Gang getriebe, ich will mir aus Serienteilen das kürzt mögliche Getrieb zusammen bauen.
zur Zeit fahr ich das 1600er GTI Getriebe mit dem Diff aus nem Mi16
Gruß Flo
Beitrag von Kris » Fr 08.01.10 10:23
das 6-gang des 306 ist recht nah an der übersetzung des 205 GTI 1.6 - der 6. gang kommt dann eben nochmal on top und bringt ne endübersetzung knapp oberhalb des GTI 1.9 120/128ps.
umbauen ist da nicht, da die diff-übersetzung immer tellerrad und getriebe-sekundärwelle beinhaltet. und meines wissens gibts keine alternativen sekundärwellen für das BE3/6. das kannste entweder so nutzen wie es ist. oder eben nicht.
wenn du was ganz kurzes suchst, ich kenn da jemanden, der noch ein gruppe-A-6-gang rumliegen hat.
lacanna@gmx.net
Beitrag von lacanna@gmx.net » So 10.01.10 11:14
Also passt der 5te vom 6gang auch nicht auf die sekundärwelle vom 1600er Getriebe, wenn ich das richtig verstanden habe?
Passen überhaut irgendwelche Gänge vom S16 in das 160er Getriebe und wie sind sie den nun übersetzt?
Hätte gerne nen 5ten Gang der 1:1 übersetzt ist, das wäre schon mal prima.
Ideal wäre 3 Gang 1,56:1 , 4 Gang 1,32:1 , 5 Gang 1,15:1 aber sowas werde ich ja wohl in nem serien Getriebe kaum finden :-(
Beitrag von Kris » So 10.01.10 13:01
wenn du das 1.6er getriebe mit dem 4,43er diff fährst, hast du schon mit das kürzeste verbaut, was man aus serienmässigen teilen zusammenbauen kann. du müsstest jetzt diese übersetzungen haben:
1. 3,251:1
2. 1,850:1 (oder 1,882:1 je nach baujahr des getriebes)
3. 1,360:1
4. 1,069:1
5. 0,865:1
R. 3,333:1
Diff. 4,429:1
viele noch kürzere gänge gabs nicht, höchstens den ersten mit 3,308:1.
aber ansonsten haste schon die kürzesten paare verbaut.
es gab nur noch einige längere gangradpaare.
inwieweit die einzelnen gänge des 3/6 in ein 1/5 oder 3/5 einzeln übernehmbar sind ... k.a.
lacanna@gmx.net
Beitrag von lacanna@gmx.net » So 10.01.10 13:34
OK,schade also gibts serienmässig nichts kürzewres und ich muss mir was anderes einfallen lassen :-(
trozdem, vielen dank
lacanna@gmx.net
Beitrag von lacanna@gmx.net » So 10.01.10 13:39
kannst du mir bitte mal die genauen übersetzungen vom 3/6 schicken? von den anderen hab ich alles
