Blinkerrelais hinüber???
peugeotdriver
Beitrag von peugeotdriver » Mo 28.12.09 11:30
tach jungs, sagt ma mein blinker schnippst nicht mehr von allein zurück beim lenken! is das relais im a..... oder hängt das mit was anderem zusammen? :traurig: danke schonmal fürs lesen und euren antworten!!! :D
Cartman
Postleitzahl: 66346
Re: Blinkerrelais hinüber???
Beitrag von Cartman » Mo 28.12.09 11:36
dafür ist nicht das Blinkrelais zuständig, sondern ein Mitnehmer an der Lenkradnabe.
Entweder Mitnehmer an der Nabe defekt, oder das Pendant am Lenkstockschalter.
Hast du zufällig ein Sportlenkrad verbaut?
svenpeugeot
Beitrag von svenpeugeot » Mo 28.12.09 11:38
Das ist der Lenkstockschalter. Müsstest den mal ausbauen,geht eigentlich schnell. da siehste dann einen schwarzen kleinen "knubbel" dran. Der ist dafür verantwortlich das es blinkt und wieder ausgeht. Wenn du den siehst verstehst du das Prinzip schon. Musst halt mal gucken ob der ok aussieht oder was weggebrochen ist und die Federn noch dran sind.
Mehr wüsste ich jetz auch nicht.
gruß
peugeotdriver
Beitrag von peugeotdriver » Mo 28.12.09 12:10
nen sportlenkrad ist nicht verbaut. wir hatten damals nur das cockpit auseinander geschraubt, weil i mir ne alarmanlage einbauen wollte und seit dem funkt der blinker nicht mehr........... na dann werd i nachher mal gucken. danke euch
der robert
