motor ruckelt im leerlauf und nimmt kein gas an
Tschu
Postleitzahl: 12627
Beitrag von Tschu » Mo 21.12.09 23:10
hallo, habe ein ziemlich großes problem und weiß nicht weiter
mein kleiner 106er spinnt zu zeit, wenn ich ihn starte läuft er ziemlich untertourig und wenn ich versuche gas zu geben säuft er ab!
also er läuft zu fett, das haben wir schon raus bekommen.
haben jetzt alle schläuche kontrolliert, die 2 vergaserdichtung erneuert, luftfilter gewechselt, zündkerzen getauscht,spritfilter ist auch neu, lambdasonde durchgemessen( i.o ), temperaturgeber funktioniert auch
was kann es noch sein?? wer kann miir noch was sagen was es noich sein kann, weiß ich nicht mehr weiter.
danke euch für eure hilfe
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: motor ruckelt im leerlauf und nimmt kein gas an
Beitrag von madmadix » Di 22.12.09 16:33
haj,
klingt für mich danach als sei dein leerlaufregler kaputt!
Peter
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Di 22.12.09 16:47
zündspule? bzw. -modul?
No Peugeot,No party.
Tschu
Postleitzahl: 12627
Beitrag von Tschu » Di 22.12.09 17:36
aslo bei peugeot würde mir gesagt das es der leerlaufregler nicht sein kann, weil er ja im leerlauf ganz ruhig und normal läuft
mit der zündspule, würde der dann nicht auch unruhig laufen?? wie gesagt hab nicht soviel ahnung
auf jeden fall danke für eure schnellen antworten
Niklas
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 37081
Beitrag von Niklas » Di 22.12.09 18:44
drosselklappe mal reinigen... hilft manchmal wunder =)
Viktor989
Postleitzahl: 45731
Beitrag von Viktor989 » Fr 05.03.10 12:29
hiii,
also das kling meiner meinug nach nach der kraftstoffversorsung (kraftstoffförderpumpe) kurz benzinpumpe defekt sei.
hatte das selbe problem gehabt wenn ich den motor angemacht habe lief der kurz an und dann wenn ich gas geben wollte, ist der mir abgesoffen.
so checken wa mal ob die benzinpumpe überhaupt strom bekommt mach die hintere sitzbank auf und lausch mal wenn du die zündund drehst ob da so ein summen von sich gibt.
wenn nicht tausche die benzinpumpe. habe auf den schrott eine alte gute gekauft für rund 30 euro und siehe da, auto läuft an und läuft wieder ruhig wie vorher.
eventuell hat es damit zu tun das die benzinpumpoe falls sie strom bekommt nicht den richtigen druck auf bauen kann und die kraftstoffversorgung nicht mehr gewehrt wird.
viel glück
viktor
