Peugeot 607 startet nicht
Verfasst: Mi 25.11.09 22:27
von schurik
Hallo ich war mit meinem Peugeot unterwegs, habe an einen tankstelle angehalten ca. 10min später wollte ich loss fahren aber mein Auto springt nicht an. Habe ADAC angeruffen die kammen, aber die fehler könten die nicht feststellen. wenn ich zündung einschalte steht OK aber Auto springt nicht an. Habe nach geguckt hat keine zündfuncke und der spritt kommt auch nicht an. Was kann das sein?
Re: Peugeot 607 startet nicht
Verfasst: Mi 25.11.09 23:38
von 206carbon
hmmm könnte die wegfahrsperre sein was ich eher nicht glaube vielcht ist die motor siherung durch gebrant hase die shcon mal nachgeschaut
Verfasst: Do 26.11.09 00:21
von SW 306
hi was ist es den für einer ? 2.2 oder V6 ? baujahr ?
Verfasst: Do 26.11.09 07:14
von schurik
ist ein 2.2 mit158ps 2004bj ADAC hat alle sicherungen uberprüft,
ich habe Peugeot nachgefragt ob das WFS sein kann die sagen wenn in dem BC steht OK dann soll WFS funktionieren
Verfasst: Do 26.11.09 17:02
von 206carbon
einige model haben vorne im motor raum eine zentalelektronik wen du die auch hast sitzen da drunter auch noch siherungen must den kasten aus bauen geht recht schnell 1 schraube 2 klipse drum herum das wisen nicht alle adac und auch meister werkstäten nicht ! hast du den schon mal an den computer angeklemt udn fehlerspeicher ausgelessen ? were hilfe weiter zur kommen
Verfasst: Do 26.11.09 22:02
von schurik
wenn ich an Tester anschliese zeigt nicht weil auto ist im Energiesparmodus, wenn Auto startet dann geht erst energiesparmodus aus. bei Peugeot haben mir auch gesagt dass die können nicht auslesen.
wo genau der sicherung? wenn ich vor dem Auto stehe rechts ist batarie und da neben gist ein sicherungs kasten meinst du denn?
Verfasst: Fr 27.11.09 15:24
von 206carbon
wie gesgat ich weiß janet ob dein auto ein zentalelektronik hat wen ja dan sitzt er dadrunter da sind stecker udn sicherungen drane und drunter sind große sicherungen habe auch bild hoch geladne fals man es siht wen du so ein teil hast sitzen dadrunter auch noch siherungen
Verfasst: Fr 27.11.09 15:29
von 206carbon
hast du so ein sicherungs kasten NUMER 1
http://benjamin-ruppert.de/share/pug/Si ... kasten.jpg
oder so einen nummer 2
http://cgi.ebay.de/Peugeot-206-CC-Siche ... 53db4f9f40 den hir wen du nummer 2 hast sitzen sicherungen noch dadrunter welche must die schraube löse und das teil raus nehmen da sind noch 2 klips must di vorsichtig weg drückenmit schmalen schrauben ziher dan hoch zihen
Verfasst: So 29.11.09 15:23
von schurik
Habe gestern mein Peugeot abgeschleppt mit dem seil, bei schleppen habe Zündung eingeschaltet und habe festgestellt das bei schleppen geht Energiesparmodus aus aber wenn Das Auto paar Minuten steht schaltet sich Energiesparmodus wieder ein. Morgen nehme ich Laptop und werde bei abschleppen auslesen, danach sage bescheid ob geklappt hat.
Verfasst: Mi 02.12.09 22:35
von schurik
ja hatte probiert aus zu lesen, es list alles aus Motorelektronik, weis nicht am WE versuche ich noch alle kabel zu uberprüfen
