Beleuchtung von Heizungsbedienelementen defekt?
Verfasst: Di 24.11.09 13:42
von Robert92
habe einen Peugeot 306 XR Bj. 94.
Sind die Bedienelemente von der Heizung normalerweise beleuchtet? Wenn ja, wie? Jeweils ein Glühbirnchen? Fensterheber etc. sind ja beleuchtet.
Jedenfalls leuchtet bei mir da nichts. Habe vorhin mal geschaut wie man da rankommen könnte, habe aber nichts gefunden. Radio ist momentan keins eingebaut, kann aber trotzdem nichts sehen...
Wie kann ich die Beleuchtung (falls vorhanden) wieder reparieren?
Gruß Robert
Re: Beleuchtung von Heizungsbedienelementen defekt?
Verfasst: Di 24.11.09 16:13
von Gentsai
da sind vier (?) Lampen drin, und zwar die ganz kleinen mit Glassockel die überall im Innenraum verbaut sind.
Im Radioschacht sind seitlich zwei 8er Muttern und wenn du die untere Blende (wo die Uhr ist) raushebelst hast du nochmal ein paar Schrauben, dann lässt sich die große Blende abnehmen.
Der Rest erklärt sich quasi von selbst
Verfasst: Di 24.11.09 21:20
von madmadix
haj,
is wie stephan schon sagste, hab dir nur nochmal die schrauben auf dem bild makiert, macht die sache nochmals bissl einfacher.
an den gezeigten 4 punkten ist die große blende befestigt.
dann nur noch die blende der heitzungsregler entfernen (4 clipse, sieht man aber!) und du siehst die birnchen schon
Peter
Verfasst: Di 24.11.09 22:26
von Robert92
vielen Dank für die Infos und das Bild!
Wie hebel ich das untere Teil am besten raus ohne die Kanten zu zerdrücken und zu zerkratzen?
Gruß Robert
Verfasst: Mi 25.11.09 00:12
von madmadix
haj,
das bekommt man mitm bissl gefühl problemlos mit dem schraubendreher ab
am besten seitlich links und rechts am rand hebeln weil da sitzen die klammern die das teil halten.
Peter
Verfasst: Mi 25.11.09 06:55
von Gentsai
Ich wickel den Schraubendreher immer mit Küchenpapier o.ä. ein, das Material wird es dir danken
Verfasst: Mi 25.11.09 19:29
von Robert92
Vielen Dank für die Hilfe, hab die Lämpchen ausgetauscht und alles leuchtet wieder
Gruß Robert
Verfasst: Fr 18.03.11 11:39
von jamos
madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
Gibts das Bild noch? Stehe vor dem selben Problem.
Danke!
Ben
Verfasst: Sa 19.03.11 02:42
von Gentsai
Die Beschreibung sollte eigentlich reichen um zu erkennen wie man die Konsole ausbauen kann, einfach mal probieren
Verfasst: Sa 19.03.11 08:08
von zaphod2
womit ich bei pug gute erfahrung gemacht habe wegen verkleidungen abhebeln ohne spuren zu hinterlassen, sind einfach nur ein butterbrotmesser. ist breiter und schmäler als so eine oller schraubendreher.
