Motorkontrolle geht an...
renem
Postleitzahl: 35390
Beitrag von renem » Mi 18.11.09 10:34
habe einen guten alten Peugeot 306 mit dem 1,6l 89PS Motor. Baujahr 1995, 280.000km.
Das Problem besteht darin, dass die Motorkontrolllampe unregelmäßig an und aus geht. Manchmal leuchtet sie tagelang nicht, dann geht sie wieder einfach und nicht mehr aus. Vollkommen unabhängig von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Es ist dabei auch keine Veränderung hinsichtlich Motorleistung zu spüren. Es läuft ganz normal.
Die Werkstatt kann keinen Fehler finden und im Fehlerspeicher steht auch nichts.
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und konnte es irgendwie lösen? Wäre für jeden Hinweis dankbar.
René
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Motorkontrolle geht an...
Beitrag von BigAl » Fr 20.11.09 13:48
Sers,
da dein 306er ein Bj von vor 97 ist, funktioniert das auslesen so wie bei den 205er z.B. Eine anleitung zum Fehlercode auslesen findest du in der Bastelecke.
Das einfachste ist, das du sofort den Fehlerspeicher ausließt, sobald das lämpchen an geht. Und zwar OHNE das du die Zündung aus machst. Kann sein, das bei einem sporatischen Fehler kein notiz im speicher bleibt, wenn die Zündung zwischendurch aus gemacht wird und bei wieder einschalten nicht mehr vorhanden ist.
Mfg Martin
Makalala
Postleitzahl: 78467
Beitrag von Makalala » Fr 20.11.09 22:58
Hab das gleiche Problem. Ist ein Sporadischer Fehler im MSG. Musste jetzt das Steuergerät zur Reparatur einschicken. Hoffe mal das es weg ist wenns zurück kommt.
LG
