Seite 1 von 3
Becherhalter / Cupholder nachrüsten
Verfasst: So 15.11.09 03:25
von scrooge313
nachdem bei meinem letzten McDrive Besuch beinahe eine komplette Cola umgekippt wäre, bin ich nun auf der Suche nach einem Becherhalter für meinen 406 BJ'98.
Gab es mal ein Originalteil als Zusatzausstattung? Oder habt Ihr andere Tipps, wie und wo man so was verbauen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
scrooge313
Re: Becherhalter / Cupholder nachrüsten
Verfasst: So 15.11.09 04:44
von Schoeneberg30
Das gleiche Frage ich mich seit laaaaaangen Monaten für meinen 106...Hab aber nur solche Universal Dinger bei Ebay gefunden, die man an die Lüftungsschlitze steckt. Das finde ich aber hässlich und störend. Sollte schon unauffällig und ausfahrbar irgendwo angebracht sein.
Verfasst: So 15.11.09 09:38
von psycho306
hab ihr beide mal an sowas gedacht?
http://cgi.ebay.de/Armlehne-Peugeot-106 ... 3a535b3dbf
das is z.b. einer für peugeot etwas weiter unten sieht man wo die becher hin kommen
Verfasst: So 15.11.09 14:26
von 406Bruch
äh ich weiss ja nicht, aber ich meine wenn du bei deinem 406er mal zwischen die Vordersitze schaust, so hinter der Handbremse, dann wirst du was finden, wo dann die Becher reinpassen sollten.
Grüße und DAnk
Verfasst: So 15.11.09 15:19
von scrooge313
hinter der Handbremse haben ich nur einen Aschenbecher für die hinten sitzen. Gibt es an diesem Ort welche als Original Zubehör?
Hat schon jemand Erfahrung mit den Armlehnen von Ebay? Passen die genau, und lassen sich einfach und stabil montieren?
scrooge313
Verfasst: So 15.11.09 17:06
von Strange
406Bruch hat geschrieben:Hi,
Grüße und DAnk
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben erst die neueren Modelle beim 406 ab Ende 1999/2000 solche Drinkholder über dem Mitteltunnel. Vorher sah der Bereich glaube ich anders aus - allerdings habe ich auf die Schnelle davon kein Foto gefunden.
Bei den neueren Modellen sieht der Bereich zwischen den Vordersitzen so aus:
Hier passt in der Regel eine 0,5 l Plastikflasche bzw. ein 0,4/0,5 l Becher vom Mäckes rein.
Ob man allerdings die Serie 1 Modelle im Bereich des Mitteltunnels auf Serie 2 Umbauen kann, bin ich mir nicht sicher.
Gruß, Jan
Verfasst: So 15.11.09 17:37
von 406 D
moin,
der 406 serie 1 hat in der mitte nur so ein länglichen ablagefach, da kann man nur ein tetrapack reinwürgen.
aber eigentlich müßte die konsole vom 406 2er doch auch dort reinpassen:
7588HN KONSOLE 134,76 €
Verfasst: So 15.11.09 20:26
von Schoeneberg30
Achtung diese Armlehne vom Link ist der letzte Müll, blos nicht kaufen! Habe den Fehler gemacht und nach dem Einbau gleich zurückgeschickt. Das ist übelster Chinamüll. Universell und lässt sich nicht am Pkw montieren, steht nur wie ein wackliger Tisch und blockiert den Schalthebel und die Handbremse, ebenso die Sitzverstellung. Die Getränkehalter lassen sich nicht ausfahren, da der Sitz blockiert und nach vorne ebenfalls. Außerdem ist die Qualität der letze Dreck. Es gibt speziell Anfertigungen von Kamei für ca 100 - 150 Euro. Die sollen gut sein. Ist zwar erstmal teuer, aber sowas kauft man ja nur einmal im Leben.
Verfasst: So 15.11.09 22:40
von de Lecki
406 D hat geschrieben:moin,
So ne Mittelkonsole vom S2 mit Becherhaltern hab ich noch hier liegen. Bei Interesse PN.
Verfasst: So 15.11.09 23:58
von CaliforniaPug
0.5l ... das is ja ne Frechheit
Das ist wohl so ziemlich der einzige Vorteil eines US Autos... da kriegste die 2l Becher von Jack in the Box, McDoof & Co rein
