leistung
Verfasst: Mi 11.11.09 16:21
von michls16
hallo
und zwar hab ich ein paar fragen für den 306 s16 mit 150 ps ich habe schon eine komplette auspuffanlage mit sportkat und jetzt würde ich gerne noch ein bischen was am motor machen nockenwellen bekommt er ihm frühjahr .zylinderkopf wird gerade gemacht .was ist eure meinung was ich jetzt machen sollte ?gibt es eine größere drosselklappe?
das auto selbst wird als slalom auto eingesetzt sollte aber denoch noch halbwegs sstraßentauglich bleiben
eiunfach eure meinung schreiben.
PS hab in der suchfunktion leider nichts passendes gefunden
mfg michl
Re: leistung
Verfasst: Mi 11.11.09 21:13
von Gentsai
Was wird denn mit dem Steuergerät gemacht?
Es gibt eine größere Drosselklappe, aber ob die was bringt wenn der Ansaugkrümmer gleich bleibt, wage ich zu bezweifeln.
Re: leistung
Verfasst: Do 12.11.09 08:50
von puggy
also von http://www.dbilas.de gibt es eine Einzeldrosseleinspritzanlage. Ist zwar nicht billig, bringt dir aber gleich 20 PS ohne den Motor kurzlebiger oder unruhiger zu machen. Bin mir nicht sicher ob der auch auf den "kleinen" S16 passt. Schau einfach mal.
Desweiteren würd ich auch was an der Kupplung machen ... (Sachs, OMP)
und natürlich Gewichtsreduzierung ;-)
Re: leistung
Verfasst: Do 12.11.09 19:14
von andreasxsi
Wenn du ne Einzeldrossel haben möchtest, würde ich selber etwas bauen und auf deine Wüsche eingehen.
Ich bau da grad Drosseln von ner Fireblade in meinen XSI :teufelgut:
Re: leistung
Verfasst: Do 12.11.09 19:48
von Gentsai
puggy hat geschrieben:Moin,
Die Drosselklappen haben doch nichts mit der Einspritzung zu tun ;)
Re: leistung
Verfasst: Do 12.11.09 20:18
von andreasxsi
Hier schon, da die Drosselklappenstutzen die Einspritzventile halten :lach:
Und rein technisch gesehen muss die Drosselklappe ja etwas mit der Einspritzung (beim Benziner) zu tun haben.
Re: leistung
Verfasst: Do 12.11.09 20:31
von Gentsai
Stimmt, auf der Seite von dbilas heisst es sogar so :floet:
Aber ich finde es seltsam das so zu nennen, schliesslich haben die Drosselklappen nicht direkt was mit der Einspritzung zu tun.
Re: leistung
Verfasst: Do 12.11.09 20:41
von andreasxsi
Tja, die nennen es so, weil es einen Einheit mit den Drosseln ist.
Nicht 100% korrekt, aber O.K. Man versteht es ja :D
Re: leistung
Verfasst: Fr 13.11.09 11:31
von michls16
hello
danke für das featback kupplung ist schon eine von sachs verbaut die einzeldrossel von dbilas hab ich mir schon angeschaut aber ich weiß nciht ob ich dan noch auf der straße fahren kann ohne das ich größere probleme bekomme das steuergerät wird dann nach den ganzen arbeiten angepasst macht ja vorher keinen sin
das mit der größeren drossel wäre sehr interesant aber die frage ist ob es da eine passente gibt
mfg michl
Re: leistung
Verfasst: Mo 16.11.09 20:42
von michls16
noch wer ideen?
mfg michl
