Evostar Felgen 20 Zoll
Verfasst: Fr 06.11.09 00:46
von toeguep407
kennt sich jemand mit den 20 Zoll Evostar Felgen aus?
würde gerne wissen wie es mit der montage an einer 407 limo aussieht? geht das ohne probleme?
wie sieht es mit den reifendrucksensoren aus? kann man die weiterhin nutzen?
hat jemand bezugsquellen mit ABE auser irmscher tuning?
Re: Evostar Felgen 20 Zoll
Verfasst: Fr 06.11.09 07:33
von Stoppi
Also, 20" beim 407 ist nicht SO ein grosses Problem.
Schau mal bei www.french-power.com in die Galerie -- dort findest Du nicht nur einen entspr. umgebauten 407.
Hauptsächlich kommt es natürlich dabei auf die BREITE der Felge an. Wie breit ist sie denn?
Mit ABE wirst Du aber defintiv KEINE EINZIGE 20"-Felge finden!
Verfasst: Fr 06.11.09 14:08
von toeguep407
also ich weis nur das es die evostar 8 1/2 x 20 ET35 für den 407 Coupe gibts mit ABE von Irmscher Tuning.
deshalb die frage ob die auch auf die limo drauf gehen?!
ich mein was auf das coupe geht müsste doch auch auf die limo gehen
gruß
Verfasst: Fr 06.11.09 15:11
von Streetfighter
toeguep407 hat geschrieben:Hi,
gruß
das hast doch schon in dem anderen forum gefragt oder ?
die felgen passen auch bei der limo oder sw. mit den tüvpapieren dann zum tüv gehen und eine einzelabnahme machen lassen.
auch irmscher hat keine ABE sondern ein TÜV-Teilegutachten.
Verfasst: Fr 06.11.09 15:12
von stylla
Verfasst: Fr 06.11.09 15:13
von toeguep407
jap hab ich,
da gabs aber keine antworten mehr was ABE usw betrifft...
und wo kann man diese felgen bestellen auser irmscher tuning??
wie siehts aus mit reifendrucksensoren?
gruß
Verfasst: Fr 06.11.09 15:16
von toeguep407
danke für den link.
wow, muss man etwa das auto 55mm tieferlegen damit es so gut aussieht?? oder war die tieferlegung nut bei den RH felgen?
gruß
von Streetfighter
toeguep407 hat geschrieben:jap hab ich,
gruß
sensoren kannst ned einbauen - zumindest die originalen nicht. tüveinzelabnahme musst machen lassen. geben tuts die nur über irmscher oder jeden peugeotdealer.
Verfasst: Fr 06.11.09 15:26
von toeguep407
sicher das man keine verwenden kann??
weil auf der peugeot homepage werden die evostar in 18" angeboten, kann mir irgendwie nicht vorstellen das die felgen anbieten wo man keine sensoren montieren kann
und wie siehts aus mit tieferlegung? muss man dat machen damit es gescheit aussieht?
der user mit seinem SW spricht erst von RH felgen mit 55mm tieferlegung und dann die evostar mit "verstärkten serien federn"
so wie die evostar am SW montiert sind gefällt mir das gut
Verfasst: Fr 13.11.09 14:52
von toeguep407
keiner eine antwort? :troest:
