glosar
von glosar » So 25.10.09 13:13
Hallo
Ich habe die Möglichkeit hier im Marktplatz einen Satz 18" Felgen zu kaufen von Gutmann. Ich habe das Gutachten vom Verkäufer bekommen, allerdings steht mein Fahrzeug nicht im Gutachten !
Ich habe ein 406 Coupe 100 KW Baujahr 2001.
Ich habe GFK Kotflügel und Heck und Front sind ebenfalls aus GFK also nichts mehr Serie.
Vorne fahre ich Spurplatten 25mm und hinten 30mm auf einer 16" Felge 6,5 J mit einer ET von 12. Alles eingetragen und passend, allerdings sehen die Räder bescheiden aus ich würde nun gerne die besagten 18" kaufen und bin extrem unsicher ob alles passt bzw. was ich verändern muss etc. die 18" er sind 7,5 J mit einer ET 18.
Die 406 Limo ist im Gutachten aufgeführt hmmmm
Ich wäre extrem dankbar für Erfahrungen.
Gruss aus Berlin
Markus
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » So 25.10.09 14:13
fahr doch mal beim tüv oder dekra vor und frag einen prüfer ob das geht.
theoretisch ist es ja das selbe auto.außer es ist ein serie1 aufgeführt.der hatte,glaube,keine 100 kw sondern 97.da weiß ich ne wie das mit der achslast ist.
No Peugeot,No party.
Basscruiser
- Postleitzahl: 01445
von Basscruiser » So 25.10.09 14:17
Über Einzelabnahme bei einem Dekra Hauptamt (oder wie das heißt) kannst du praktisch alles eintragen lassen wenn nix schleift und die Bestimmungen eingehalten werden. Bei uns in Dresden kann man quasi Felgen ohne Gutachten eintragen lassen wenn der Prüfer keine Probleme feststellt. Es muss lediglich irgendeine Nummer eingestanzt sein die in den Fahrzeugschein eingetragen werden kann. Also sollte es in deinem Fall gar kein Problem sein.
micken406
von micken406 » So 25.10.09 14:22
super.hast da mal ne adresse von deinem "hauptamt"?
hätte evtl noch paar schweller rumliegen,welche an meinem auto besser aussehen als in meinem keller.
glosar
von glosar » So 25.10.09 14:25
hmm
klingt positiv :-)
soll ich die räder kaufen ? und ausprobieren ?
wie gesagt is alles gfk, mit nacharbeiten is da nich
gruss markus
micken406
von micken406 » So 25.10.09 14:31
frag erstma.
wenn innen was sein sollte (radhaus) kann mann entsprechend ausschneiden.
is dein auto arg tiefergelegt das da evtl was schleifen könnte?
die 18er rad/reifen kombi ist genauso größ wie deine 16er jetzt.(in höhe und umfang).
glosar
von glosar » So 25.10.09 15:07
40 v 40 h tiefer.
genau das denke ich auch die räder sollten nicht viel grösser sein als die 16 er.
mit der achslast wegen den platten hatte ich etwas bedenken ? oder ?
Basscruiser
von Basscruiser » So 25.10.09 17:49
http://www.dekra.de/de/standorte?p_p_id ... ow_results
Hier kann man die nächste Dekrastation ausfindig machen und dann anrufen und nach der nächstgelegen Hauptstelle fragen, also die die alles abnehmen dürfen. In der Regel können das die kleinen Dekrastandorte nicht.
Ich selbst hab die Dekra in Dresden als Ansprechpartner.
micken406
von micken406 » Di 27.10.09 19:23
die gegenüber von peugeot sachsen gmbh?
spurplatten sollten eigentlich gehen.die kannst doch vom 106 uber 205 usw bis 406 verbauen,wenn ich mich ned täusche.
