hallo zusammen
hoffe ihr könnt mir helfen
hab einen 206 1.4 diesel von 2005
folgendes problem tritt wärend der fahrt auf.
beim beschleunigen nach dem schalten, besonders im 3ten und 4ten
ist meine kupplung nicht mehr 100% kraftschlüssig.
nach dem schalten senkt sich die drehzahl auf ca. 2000 umdrehungen,
ich gebe natürlich gas
und dann steigt die drehzahl auf ca. 2500 und fällt dann langsam wieder ab bis auf ca. 2200 bis die kupplung packt (ich aber nicht mehr auf der kupplung).
es tritt aber auch bei der fahrt auf wenn ich einfach nur gas gebe das die drehzahlnadel ein bissel stockt.
was könnte die ursachse sein.
kupplungs betätigung, kupplung selber, simmerring vom getriebe das vll öl im spiel ist
naja vll kennt ja einer das prob
vielen dank und schöne grüße jomp
