Fahrerfußraum nass. HILFE!
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mi 14.10.09 12:46
Hallo!
ich habe einen peugeot 306 4 türer von ende 99. leider ist bei mir der fahrerfußraum nass und ich bin mit meinem latein am ende. die tür ist komplett dicht (pappe+Türdichtung) und die äbläufe unterm scheibenwischemotor hab ich auch sauber gemacht und funktionieren jetzt wieder. ich hatte gehofft, das es das war, doch mein fußraum ist schon wieder nass. den teppich, sowie die "hintere" dämmung hab ich ausgebaut. die vordere(dieunter der pedalerie) hab ich noch nicht abbekommen. die ist auch völlig vollgesogen. es ist also nicht wenig, was reinkommt... kann jemand mir weiter helfen? ich weiß nicht, wo ich noch schauen soll.... schottwand???
Danke schonmal für Eure/Deine hilfe!
gangzta
Re: Fahrerfußraum nass. HILFE!
Beitrag von gangzta » Mi 14.10.09 13:46
hi....
heizt er noch?
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mi 14.10.09 13:59
Ja, er heizt noch... und zwar sehr gut. danke schonmal!
TeddyZ_306XR
Beitrag von TeddyZ_306XR » Mi 14.10.09 15:41
moin,
was der "kollege" sicherlich meinte ist, dass er über den wärmetauscher im armaturenbrett wasser in den fussraum verlieren könnte. denn die tauscher im 306 rotten wie nichts gutes - müsste dann aber auch im beifahrerfussraum nass sein?!
zweite möglichkeit über den antennenfuss am dachhimmel zieht er wasser...
TED
306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mi 14.10.09 20:35
ne, es ist nur der fahrerfußraum nass. und durchn wärmetauscher wirds wohl nicht kommen, weil wie gesagt, heizung funktioniert und die luft stinkt auch nicht^^ mit meiner undichten klima kanns ja auch nix zu tun haben, oder? (da is wohl irgendwo ne leitung, die in den innenraum geht undicht. da im motorraum (uv licht+flüssigkeit) nix zu erkennen ist.
und durchn antennenfuß wir wohl auch nix kommen, da ich ja sonst auch nen nassen himmel, eine nicht funktionierende innenleuchte oder nasse a säulen hätte.
kann es sein, dass ein ablauf unter dem wischermotor undicht ist und in den innenraum tropft? weil is schon gut wasser, das rein kommt..danke
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 14.10.09 21:46
Hast du nen Schiebedach ?
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Fr 16.10.09 08:30
moin. Ne, nen schiebedach hab ich leider nicht. Wie gesagt ich bin echt ratlos. Vielleicht ist es ja an der durchführung der lenkstange undicht, aber dann wäre das ja eher nass, wenn ich gefahren bin. Es ist aber immer nass, wenn der wagen gestanden hat. Und durch die windschutzscheiben-dichtung wirds auch nicht kommen, da man dann ja oben am armaturenbrett was sehen m0sste...
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 16.10.09 12:36
haj,
wie bereits gesagt, ich würde sicherheitshalber doch mal am antennenfuß schauen, wärst du nicht der erste dem es da rein läuft. :)
Peter
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Sa 17.10.09 17:05
Hallo!
Ich habe heute mal nachgeschaut und am antennenfuß ist alles furztrocken. weiß jemand wo der ablaufkanal, der vom scheibenwischermotor(dadrunter) aus "weggeht", langläuft? kann es sein, das der undicht ist und es von da reinläuft? weil es kommt definitiv vom vorderen ende des fußraums von oben runtergelaufen.... danke nochmal, das ihr mitgrübelt!
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Sa 17.10.09 17:07
achso, wenn ich am wärmetauscher mal nachschauen will, muss ich die mittelkonsole ausbauen, oder?
