mal ein Bild zu Eibach Federn 30mm/ Original
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Mi 14.10.09 11:23
hallo leute,
da ich schon paarmal gelesen habe das man gerne bilder sieht verschiedene tuning masnahmen,
da zeig ich hier mal meine neuen Eibach neben den Originalen Federn,
dafür das sie "nur" 30mm tiefer erreicht werden sollen, laut verkaufsblatt,
sind die aber ganzschön kürzer
grob gemessen 6cm an den vorderachsfedern,
und an den hinterern sinds nur 2,5cm
bin mal gespannt wie das nach dem einbau aussieht.
Zuletzt geändert von bomber am Mi 14.10.09 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
306 XS
Motorabwürger
Re: mal ein Bild zu Eibach Federn 30mm/ Original
Beitrag von 306 XS » Mi 14.10.09 11:25
naja die eibach lassen sich aber nicht so leicht zusammenquetschen wie die serienteile. sprich werden die vom fahrzeuggewicht viel mehr zusammengepresst. das kommt schon hin mit den 3cm...
306 XS Big Block :cool:
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Mi 14.10.09 11:27
vom gefühl her, wenn man sich drauf lehnt/drückt ist der wiederstand fast gleich,
aber du wirst recht haben.
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mi 14.10.09 12:56
jo, mach mal pics, wenns eingebaut ist.
silly666
Postleitzahl: 31311
Beitrag von silly666 » Mo 19.10.09 22:14
Da bin ich auch sehr gespannt. Könnten was für mich sein.
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
Peugeot 306 xs
Beitrag von Peugeot 306 xs » Di 20.10.09 18:54
306 XS hat geschrieben:naja die eibach lassen sich aber nicht so leicht zusammenquetschen wie die serienteile. sprich werden die vom fahrzeuggewicht viel mehr zusammengepresst. das kommt schon hin mit den 3cm...
Richtig, das Zauberwort heißt Federsteifigkeit. Die Federn sind schon um einiges Härter als die Serienfedern. Muss aber auch so sein, weil dem Maximalen Federweg ja ca. 30 mm fehlen. Tolleranzen von ein paar mm sind aber immer vorhanden. Kommt auch auf die Ausstattung des Models und dem damit zusammenhängenden Gewicht an.
e5436363
Beitrag von e5436363 » Di 20.10.09 19:29
auch wenn beide Federn im ausgebaut gleich groß/Lang sind... es kommt eben auf das Feder-Kennbild an
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
alles drinn
Beitrag von bomber » Mi 21.10.09 19:14
Hallo.
So die Federn sind drinn und das 2,5-3 jahre alte 30tkm gelaufene Supersport Edelstahl Gewinde ist draußen,
fährt bis ganz gut, muß morgen noch vermessen lassen und abnehmen.
sieht ganzschön hoch aus so, aber das ist nur gewöhnungssache hoffe ich,
bißchen schief stehter ja auch.
nun mal paar bilder
nun noch eins von früher
und so war es vorher mit gewinde
jetzt isser 4cm höher alls vorher,
vom boden zum radkasten 66cm
vielleicht findet sich jemand der sein originalen 307 mal mist zum vergleich.
das wars erstmal.
Coopex
Postleitzahl: 68623
Nen ogginalen ...
Beitrag von Coopex » Mi 21.10.09 20:31
... allerdings nur den 107PSer ... kann ich Dir morgen messen wenn Du willst.
Welches Maß brauchst Du genau?
Grüßle,
de Maggus :kaffee:
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ... :D
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ... :teufelgut:
Pug 104 'RC' :teufelgut: Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil :herz:
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ... :D
DerAusgrenzer
Trommelbremsenrückrüster
Beitrag von DerAusgrenzer » Mi 21.10.09 21:27
Genau deshalb habe ich im anderen aktuellen Threat die Hamann 45mm Federn empfohlen. Auch wenn diese gut 50 bis 100 mehr kosten als die meisten anderen Federn für den 307. Sie sind Ihr Geld wert, weil sie nämlich genau den Designfehler von Peugeot mit dem zu hohen forderen Radkasten eliminieren. Die Eibach z.B. beseitigen diesen Fehler laut den Bilder nicht, "sie legen das Problem nur tiefer".
Gruß Thorsten
