Pochen beim fahren
Verfasst: So 11.10.09 18:06
von Neon
Hi leute.
Ich habe folgendes Problem :
Ich glaube das bei meinem Kleinen ( 106 phase 1 ) die vorderen Radlager kaputt sind. :heul:
Ich höre bei links / rechts oder geradeausfahrt ein "pochen" , bin mir aber nicht sicher, wo das Geräusch genau herkommt ( schätze vorne rechts).
Die Antriebswellen sehen soweit gut aus ( Manschetten sind alle heile ). Mir ist heute aber aufgefallen, das ich auf der rechten Getriebeseite
einen neuen Simmerring brauche.
Kann das irgendwie mit dem Geräusch zusammenhängen ?
Gibt es eine Möglichkeit die Radlager auszuschließen ? Ich habe mein Auto heute vorne mal aufgebockt und die Rädern vertikal verdreht....keine Ahnung ob man
so ein defektes Radlager erkennen kann ( hatte auf Spiel / Klackern gehofft )
Ansonsten würde ich in knapp 2 Wochen einen neuen Simmerring und 4 Radlager kaufen und einbauen.
Hoffe ihr konnt mir helfen, weil ich nicht unnötig Ersatzteile kaufen will
Lg Neon
Re: Pochen beim fahren
Verfasst: Di 13.10.09 13:58
von Neon
So, wahr heute in der Werkstatt...
Das rechte Radlager ist auf jedenfall kaputt und vielleicht auch das linke...
Der ganze Spaß soll auch NUR 360 € kosten...das ist für einen armen Studenten natürlich viel zu viel...also werde ich es selber machen..problem gelöst. :lach:
Beim örtlichen Teilelieferer soll ein FAG Lager ca. 63 € kosten...was meint ihr, ist das zu viel ?
Mein 2. Problem ist auslaufendes Getriebeöl( auf der rechten Seite an der Antriebswelle ). Woran kann ich erkennen, welche Dichtung
am Getriebe defekt ist ? Wollte mir heute einen Wellendichtring kaufen, aber es scheint mehrere zu geben... :gruebel:
Könnt ihr mir bitte ein Tipp geben, wie ich herausfinden kann welcher Dichtring genau kapuut ist ?
gruß Neon
Verfasst: Di 13.10.09 14:17
von 306 XS
da ist nur eine dichtung je seite... zumindestens beim tu5 getriebe. sollte aber an deinem nicht aners sein da es im 106 auch nur tus gibt.
Verfasst: Di 13.10.09 14:27
von Neon
Danke für die Antwort. Jetzt weiß ich auch wieder was ich zu Auswahl hatte ..
Stirnseitig oder Getriebeseitig...
Wird aber wahrscheinlich Stirnseitig sein oder ?
Stirnseitig = von außen
Getriebeseitig = von innen ....ist das richtig ?
Wie schon geschrieben habe ich jetzt FAG-Radlager gekauft. Gibt es einen unterschied zwischen FAG und SNR ?
Verfasst: Di 13.10.09 19:22
von derkleinepug106
FAG oder SNR sind beide gut, hauptsache nicht billiges aus China
das ist richtig! :lach:
Ich finde den Preis der Radlager nur ganz schön teuer die liegen doch eigentlich knapp 40 EUR, FAG eventuell 2-3 EUR mehr.
Verfasst: Di 13.10.09 19:23
von derkleinepug106
Verfasst: Di 13.10.09 19:28
von Neon
Ich habe jetzt mal bei einigen KFZteile Verkäufer im Internet nachgesehen und dort liegen die Preise zwischen 50 und 60 € pro Stück.
Wäre auch froh wenn es etwas günstiger wäre. habt ihr sonst noch eine Adresse wo ich mal gucken könnte ?
So, habe jetzt selber nochmal etwas geguckt und bin über daparto auf diese Angebot gestoßen
http://www.ersatzteile-info.de/?OEN=713 ... er=daparto
Was meinst ihr dazu.Ich würde die Lager von febi nehmen
