205 Heizung??
Verfasst: Di 06.10.09 16:50
von Renné
Hallo Leute!
Habe ein Problem mit meinem 205. Die Heizung funkioniert nicht! Das Heizungsgebläse funkioniert nicht! Die Sicherung ist in Ordnung. Die Kontakte habe ich eingesprüht. Habe im ausgebauten Zustand das Gebläse probiert und er funktioniert?? Was kann da im Auto kaputt sein?? Wie wird er geregelt??
Hoffe es kann mir einer helfen.
Mfg aus Graz Renné
Re: 205 Heizung??
Verfasst: Di 06.10.09 20:56
von schrauber13
Wird dann wohl die Platine der Heizung sein, ist unter den drei Drehreglern im Armaturenbrett verbaut. Bau das aus und prüf es, zur Not hol eine andere Platine vom Schrott.
Re: 205 Heizung??
Verfasst: Di 06.10.09 20:58
von mrx0001
regler sitzt am luftungskasten mit dran der geht da rein...
sollte man finden da sind nicht so viele drähte die da hingehen
Re: 205 Heizung??
Verfasst: Di 06.10.09 21:16
von Kris
die platine unter den drehreglern regelt nur nen steuerstrom. wenn solche phänomene auftreten, ist meist der eigentliche regelwiderstand futsch, der auf ner alu-kühlplatine im luftkanal sitzt. das teil sitzt direkt in der unterseite des heizgerätes.
Re: 205 Heizung??
Verfasst: Mi 07.10.09 09:59
von Renné
Wird der Widerstand eher kaputt??
Re: 205 Heizung??
Verfasst: Mi 07.10.09 10:07
von Kris
gibts die frage auch in verständlich ?!
Re: 205 Heizung??
Verfasst: Mi 07.10.09 10:34
von Renné
Entschuldigung falsche Frage.
Geht der Widerstand öfters kaputt??
Re: 205 Heizung??
Verfasst: Mi 07.10.09 10:41
von Kris
Kris hat geschrieben:wenn solche phänomene auftreten, ist meist der eigentliche regelwiderstand futsch ...
Re: 205 Heizung??
Verfasst: Fr 09.10.09 08:49
von Renné
Danke für eure Tips. Der Widerstand war wirklich kaputt, habe einen vom Schrott geholt und es funktioniert wieder. Der Winter kann kommen.
Mfg
