Renné
von Renné » Di 06.10.09 16:50
Hallo Leute!
Habe ein Problem mit meinem 205. Die Heizung funkioniert nicht! Das Heizungsgebläse funkioniert nicht! Die Sicherung ist in Ordnung. Die Kontakte habe ich eingesprüht. Habe im ausgebauten Zustand das Gebläse probiert und er funktioniert?? Was kann da im Auto kaputt sein?? Wie wird er geregelt??
Hoffe es kann mir einer helfen.
Mfg aus Graz Renné
schrauber13
von schrauber13 » Di 06.10.09 20:56
Wird dann wohl die Platine der Heizung sein, ist unter den drei Drehreglern im Armaturenbrett verbaut. Bau das aus und prüf es, zur Not hol eine andere Platine vom Schrott.
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 06.10.09 20:58
regler sitzt am luftungskasten mit dran der geht da rein...
sollte man finden da sind nicht so viele drähte die da hingehen
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
- Urgestein
von Kris » Di 06.10.09 21:16
die platine unter den drehreglern regelt nur nen steuerstrom. wenn solche phänomene auftreten, ist meist der eigentliche regelwiderstand futsch, der auf ner alu-kühlplatine im luftkanal sitzt. das teil sitzt direkt in der unterseite des heizgerätes.
Zuletzt geändert von
Kris am Mi 07.10.09 10:40, insgesamt 2-mal geändert.
Renné
von Renné » Mi 07.10.09 09:59
Wird der Widerstand eher kaputt??
- Urgestein
von Kris » Mi 07.10.09 10:07
gibts die frage auch in verständlich ?!
Renné
von Renné » Mi 07.10.09 10:34
Entschuldigung falsche Frage.
Geht der Widerstand öfters kaputt??
- Urgestein
von Kris » Mi 07.10.09 10:41
Kris hat geschrieben:wenn solche phänomene auftreten, ist meist der eigentliche regelwiderstand futsch ...
Renné
von Renné » Fr 09.10.09 08:49
Danke für eure Tips. Der Widerstand war wirklich kaputt, habe einen vom Schrott geholt und es funktioniert wieder. Der Winter kann kommen.
Mfg
