Werks Navi nachrüsten
Verfasst: Mo 05.10.09 09:03
von St.iceman_66
Hallo, wie schon Geschrieben Baue ich mir einen 2,2 16 V neu auf.
Nun bin ich fast fertig und möchte nur noch ein Original Werks Navi von Peugeot Nachrüsten.
Nun meine Frage: da ich breits den Großen Bordcomputer ab werk habe, kann man über haupt übers Navi Display den Bordcomputer ansteuern??
Oder Gibts die möglichkeit nicht???
Gruß St.iceman_66
Re: Werks Navi nachrüsten
Verfasst: Mo 05.10.09 09:42
von 6|_oo7
Serie 1 oder Serie 2?
Verfasst: Sa 31.10.09 21:43
von St.iceman_66
Hallo, ich baue einen Phase II neu auf!
Warum fragst Du?? :gruebel:
Hat den keinen solch eine Variante serien maßig??? :heul:
stefan
Verfasst: So 01.11.09 14:10
von Strange
Was meinst Du mit "Großem Bordcomputer"? :gruebel:
Es gab wenn dann nur mit oder ohne BC. :zwinker:
Wenn ein 406 Coupé Serie 2 ein Serien-Navi drin hatte, war das Display zwar gleich hoch und an gleicher Stelle, aber dafür ein bisschen breiter als die Displays ohne Navi.
Ich kann die Tage mal mein Display ausmessen. Ich habe nur die BC-Anzeige und KEIN Serien-Navi.
Wenn Dein Display die gleiche Breite hat, brauchst Du noch ein größeres Display.
Gruß, Jan
Verfasst: So 01.11.09 16:14
von Wagi78
Du brauchst dafür das originale Navi Display, alle anderen funktionieren nicht.
Am Display mit Navi ist kein Verstellknopf für Uhr etc. vorhanden, sondern nur ein IR. Empfänger, das Display und das Navi werden über Fernbedienung gesteuert, schau in meine Gallerie dort kannst du es erkennen.
Der originale Navi Rechner sitzt im Kofferraum rechts, die originale GPS Antenne sitzt auf dem Kombiinstrument, glaube aber das der Aufwand viel zu groß ist, um das alles nachzurüsten, du musst den gesamten Kabelbaum für das Navi haben.
Der Bordcomputer wird Taster (Druckknopf) am rechten Bedienhebel (Scheibenwischer) gesteuert.
Gruß Daniel
Verfasst: So 01.11.09 16:29
von Strange
Hier mal zum Vergleich das Navi-Display bei Daniel:
Und hier von mir ohne Navi:
Man kann es auf meinem Bild durch den Kamerawinkel leider nicht so gut erkennen, aber zum einen ist das Display nicht ganz so breit, zum anderen habe ich links und rechts jeweils einen Verstell-Knopf für Uhr, Sprache etc. Da hat Daniels Display wie schon geschrieben nicht. :zwinker:
Gruß, Jan
Verfasst: Mo 02.11.09 18:50
von St.iceman_66
Hallo und Danke für die Antworten. :lach:
Das ich das anderes Display brauche ist mir bekannt! :zwinker:
Ich habe den Gesamten Kabelbaum mit Antenne, Fernbedienung und so weiter.....brauche halt nur noch das Neue Display!!! :gruebel:
Ich bin auch schon fast fertig damit, rechner läuft an und die CD kommt raus.
Die Antenne habe ich unterm Tacho montiert, die benötige verkleidung im Kofferraum habe ich auch, sowie den Halter.
Jetzt habe ich das Navie und den Verstärker im Kofferraum, in der Seite von... :!:
Ich wollte halt gern mal wissen ob diese Variante überhaupt serien mäßig bei Peugeot 406 zubekommen war!!! :zeig:
Ich meine Große Anlage mit dem Verstärker im kofferraum und den Besseren Lautsprechern, habe auch zwei 16er Bässe in der Heckklappe :cool: , und mit CD Radio und CD-Wechsler und den nun nachgerüstentem Navie?????? :?:
Gruß stefan
