-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Sa 03.10.09 00:31
wenn ich ne Rechtskurve fahre, nen Gang eingelegt hab aber das Auto rollen lasse, dann höre ich ein Poltern aus der Gegend der Gangschaltung. Am lautesten ist es im 3. Gang. Woran kann das liegen? Hatte das schonmal jemand?
Ich hab irgendwie das Getriebe im Verdacht bzw. die Verbindung dorthin.. kann das sein?
mfg chris
![grins :)](./images/smilies/2006_hibbel.gif)
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Di 06.10.09 20:47
keiner nen tip?
Muetze
- Postleitzahl: 24576
von Muetze » Di 06.10.09 22:28
entweder antriebswelle oder radlager mal prüfen.
radlager kannst du am besten prüfen wenn du dich vor dem reifen forne hockst und den reifen oben anfässt und zu dir hinziehst und zurück drückst.antriebswellen kannst du am besten prüfen(so mache ichs immer) wenn du zb auf die autobahn fährst und dabei gas giebst ob du dann nen knacken oder knartschen o.ä. hörst.
lg jan
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mi 07.10.09 22:07
Hab heut mal getestet, nen knacken beim gas geben merk ich gar nicht und der reifen bewegt sich auch nicht.. radlager klingt meiner meinung nach auch anders, das is ja ein dauerhaftes brummen was sich je nach geschwindigkeit verändert.
bei mir kommt das geräusch nur wenn ich z.b. an ner kreuzung rechts fahre und mich dabei mit eingelegtem gang rollen lasse, sobald ich gas gebe ist das poltern/knarren weg.. im rückwärtsgang beim rückwärts fahren kommt es auch bei geradeausfahrt..
Muetze
von Muetze » Mi 07.10.09 22:14
also ich vermute bei dir die antriebswelle, du meintest ja auch dass der schaltknauf (gangschaltung) dabei ruckelt.
ich hatte des bei meinem alten pug 205er der hatte auch geknackt beim beschleunigen und halt auch in der kurve wenn der gang eingelegt war und beim rückwärts fahren...
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mi 07.10.09 22:41
gut, dann werd ich mal gezielt danach schauen lassen
Muetze
von Muetze » Mi 07.10.09 23:05
ich wünsche dir viel erfolg.
lg jan
s16driver
von s16driver » Do 08.10.09 12:55
Hallo.
Es könnte auch das Hosenrohr sein.
Schau da mal nach, ob es nicht zu nah an der Karosserie ist.
s16driver
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Fr 09.10.09 21:10
dass irgendwas klappert oder so würde ich fast ausschließen, da das geräusch nur auftritt solang ich um die kurve fahre und kein gas gebe, sobald ich das gaspedal etwas trete ist es weg, ebenso wenn ich den gang rausnehme...
nfspeedy
von nfspeedy » Sa 10.10.09 19:15
wird wohl eher vom Differenzial kommen, denn die Antriebswellen drehen sich auch wenn der gang raus ist und müssten demnach auch dann Geräusche machen.
