Klimaanlage ausbauen 306 Phase 2
Verfasst: Mi 30.09.09 13:02
von Bullet00
Hallo zusammen!
Da ich bei meinem 306 S16 zwecks Agilität grade auf Diät bin würde ich gerne die Klimaanlage rausschmeißen .... weiß jemand von euch welchen Keilriemen (Länge) ich brauche ??
mfg Seb
Re: Klimaanlage ausbauen 306 Phase 2
Verfasst: Mi 30.09.09 13:36
von 306 XS
wie schön das ich nich der einzigste verrückte bin
zum riemen kann ich nix sagen. hab nen motor reingemacht der keine klima dran hatte...
Verfasst: Mi 30.09.09 16:30
von 306Cab
Welche Klima willst denn los werden ? Auto oder Manuell ?
Ich hab noch nen komplettes Heiz/Lüftungs-Teil ohne Klima abzugeben, damit dir dann die Scheiben nicht beschlagen
Mit Bedienteil und allem drum und dran
Theoretisch kannst den Kompressor ja auch dran lassen, nur eben den ganzen Krempel von der Klima raus schmeißen
Verfasst: Mi 30.09.09 21:46
von Bullet00
Würe am liebsten nur den Klimakompressor rausschmeißen, der wiegt ja fast am meisten ... Ist ne Auto Klima
Verfasst: Mi 30.09.09 23:21
von 306 XS
naja den zusatzkühler und die leitungen würd ich auch gleich raushauen. alles gewicht...
Verfasst: Do 01.10.09 13:44
von S16Freak
welchen zusatzkühler meinst du?
was kann man noch alles rausbauen?
braucht man dann ein anderes lüftungsteil oder kann man das alte einfach ohne klimafunktion weiterverwenden? (sorry kenn mich mit klima nicht aus)
gruß
Verfasst: Do 01.10.09 14:39
von 306Cab
Mit zusatzkühler meint er den Kondensator der Klima der vor dem Wasserkühler sitzt.
Dann haste noch die Leitungen und den Trockner. Das klobige Gebläseteil und den erwähnten Kompressor.
Wegen dem Keilriemen kann ich dir nicht weiter helfen, aber dann müsste ja auch noch ne Umlenkrolle ja über sein, wenn du den Kompressor weg lässt... Sonst passt es ja auch vom Riemenverlauf nicht mehr.
Verfasst: Do 01.10.09 15:23
von 306 XS
ja genau den kühler mein ich ^^. kenn die genaue bezeichnung nicht. klimakühlerbums eben.
kannst das alte lüftungsteil drinne lassen. hab ich auch noch... kannste zwar anschalten aber passiert eben nix.
