Seite 1 von 4
Gab es Stoffsitze im 306 S16?
Verfasst: Do 24.09.09 13:49
von Fireguy307
Hi .
Ich wollte mal nachfragen ob es im 306 S16 eine Ausstattungsvariante mit Stoffsitzen gab.
Habe einen gefunden der hat so ähnliche drinnen wie im 106 Rally ?
Oder ist das ein Import?
MfG Fireguy
Re: Gab es Stoffsitze im 306 S16?
Verfasst: Do 24.09.09 14:03
von 306 XS
also ich kenne die variante leder/alcantara und leder/velour. aber nur stoff?
Verfasst: Do 24.09.09 14:12
von Fireguy307
Hi !
Ja , genau die Varianten kenne ich auch !
MfG Fireguy
Verfasst: Do 24.09.09 14:13
von Kris
das wird wie beim 205 gewesen sein - die teilledersitze waren wahrscheinlich eine kostenlose option, daher sind sie auch zu 95% geordert worden. und nur die paar exoten, die leder hassen, haben dann eben die vollstoffsitze geordert.
in F gabs meines wissens ne GTI/S16-version, die als preisgünstige basis für motorsport gedacht und extra mager ausgestattet war. der hatte dann auch vollstoff-sitze.
Verfasst: Do 24.09.09 14:23
von 306 XS
meinst du den 306 rallye?
Verfasst: Do 24.09.09 14:33
von Kris
keine ahnung wie er hiess ... gabs u.a. als 163ps aber nur mit 5-gang-getriebe.
leider ist ein grossteil meiner franz. literatur verschütt gegangen ... man sollte nichts verleihen
Verfasst: Do 24.09.09 14:52
von XenonShock
Also wenn kann das nur der rally sein aber der hatte 6 gänge. Nur ohne Klima, Fensterheber, NSF und co.
Also denke die Sitze wurden bestimmt getauscht vom Xs oder so die gehen ja oft Kaputt.
Verfasst: Do 24.09.09 14:59
von Fireguy307
Hi !
Und ausstattungs mäßig gab es da dann unterschiede ausser die Stoffsitze?
MfG Fireguy
Verfasst: Do 24.09.09 15:10
von XenonShock
Zwischen welchen Modellen ?
Verfasst: Do 24.09.09 15:39
von Fireguy307
Na zwischen der S16 normal und der Rally ausstattung!
