HDI 90PS, was ist hier los?
Eddi_Controletti
Beitrag von Eddi_Controletti » Fr 18.09.09 23:27
Hi zusammen,
was ist hier kaputt? 2.0 HDI, Bj 07/2004
Grüße :)
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: HDI 90PS, was ist hier los?
Beitrag von 306erFreak » Sa 19.09.09 00:34
gegenfrage xD was macht das auto oder was machts nich? hört sichs komisch an oder so? ok vilt is es auhc nur zu spät und ich bin einfach zu müde um was zu erkennen^^
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 19.09.09 13:39
ich würde sagen:AUSLAUFMODELL :D
No Peugeot,No party.
Eddi_Controletti
Beitrag von Eddi_Controletti » Sa 19.09.09 13:47
und das heißt übersetzt? :nixkapier:
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 19.09.09 13:50
da läuft öl aus?
schlauch ganz?evtl hat die schelle eingeschnitten?
aehmkei
Beitrag von aehmkei » Sa 19.09.09 13:50
Dass der Turbo "etwas" Öl ausschwitzt.
Wisch' doch mal soviel ab wie du am besten dran kommst, dann siehst du nach ein par Tagen Wochen wo es leckt.
206 XS HDI 2.0 - 155PS/360NM - Ladeluftkühlerumbau - 16Reihen Mocal Ölkühler - 100 Zellen Metallkat - KW Var.1 - OZ Ultraleggera 205-45R16 - Bastuck Edelstahl ab Kat
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » So 20.09.09 12:24
Sers,
nimm mal den schlauch druck seitig runter. Dann erkennst gleich, ob das Öl nur außen am Turbo sitzt oder von innen nach außen drück. Danach tust dich mit der Fehlersuch um welten leichter.
Wobei wenn ich mir die feuchten stellen so anschauen, befürchte ich eher 2tes.
Mfg Martin
Beitrag von Aron » So 20.09.09 21:13
Moin Eddi,
Sieht eindeutig nach einer undichten Muffe aus. Diese Muffen Druckseitig sind auch ein großer Problempunkt, wurden original aber durch welche mit Gewebeummantelung ersetzt.
Entweder ist bei Dir die obere Schelle der unteren Muffe (druckseitig) undicht oder die Muffe hat einen altersbedingten Riß (ist eben noch die alte Version). In Deinem Fall würde ich mir die neue, geänderte ummantelte Muffe für 10€ holen und das ganze tauschen.
Eddi_Controletti
Beitrag von Eddi_Controletti » Mi 30.09.09 19:46
Hi zusammen,
war mal zum Spaß bei Pöscho-Händler auf der Bühne und der meinte, dass das für 180 Tkm absolut normal wäre und er da nichts machen würde solange sich kein Leistungsverlust bemerkbar machen würde. So wie Aron meinte, ist da Muffe etwas eingerissen.
Danke für Eure Hilfe :lachkreisch:
Beitrag von Aron » Fr 02.10.09 18:49
Eddi_Controletti hat geschrieben:war mal zum Spaß bei Pöscho-Händler auf der Bühne und der meinte, dass das für 180 Tkm absolut normal wäre und er da nichts machen würde solange sich kein Leistungsverlust bemerkbar machen würde. So wie Aron meinte, ist da Muffe etwas eingerissen.
Klar, die Muffe löst sich in 10000km komplett auf, bis Du mit Turboladerschaden stehen bleibst. Jede Undichtigkeit dort erhöht den Turboladerverschleiß und steigert den Kraftstoffverbrauch enorm. Was jetzt ein leichter Ölfilm ist kann sich schleichend bis zum großen Schaden auswirken. Nix machen wäre dort genau richtig, bevor was schlimmers passiert, aber an nem Laderwechsel kann man mehr verdienen. :zeig:
