Scheibenwisch Anlage funktioniert nicht
Gallusboy
Beitrag von Gallusboy » Mo 14.09.09 12:24
Hallo an alle vielleicht könnt ihr mir ja helfen und zwar geht meine scheibenwisch anlage nicht mehr bzw. es kommt kein wasser raus weder hinten noch vorne jetzt habe ich mal vorne unter der motorhaube geschaut ob da wasser im schlauch ist und es ist aber keins drin die pumpe arbeitet macht ein surrendes geräusch naja vielleicht kann mir hier einer helfen danke im vorraus
Pug_87
Standspurheizer
Re: Scheibenwisch Anlage funktioniert nicht
Beitrag von Pug_87 » Mo 14.09.09 13:17
Wasser ist aber genug drin?
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 14.09.09 13:21
vermutlich ist die pumpe im sack, montier sie mal raus und häng sie direkt an 12volt. wenn sie keine geräusche macht -> defekt. passiert, wenn reines wasser verwendet wird und der tank desöfteren mal leer ist, dann fängts an zu korrodieren.
Stephan
Cap1ne
Beitrag von Cap1ne » Mo 14.09.09 15:28
hatte das prob. auch mal an meinem 106er...
hat auch noch geräusche gemacht ging trotzdem nicht mehr...
neue geholt eingebaut und funktionierte wieder ohne probleme...
kost auch nicht die welt die pumpe...
