von Black205gti » So 23.08.09 13:57
Edit:"Überschrift geändert da es angeblich nur mehr der LMM sein kann!"
hab mir vor einiger zeit wieder einen 205 gti zugelegt.
Infos welche ich beim Kauf erhalten hab:
Motor komplett neu abgedichtet auch neue Kolbenringe, Schwung abgedreht, kOPF geplant,andere Nockenwelle, Kat entfernt, irgenwas am LMM gemacht,usw.. Motor läuft aber Probefahrt nicht möglich da Getriebeschaden, Preis war 350 euronen.
Ok, Da musste ich zuschlagen!!!
Pug nach Hause geschlebt, gestartet und den Gang einlegen versucht , kam nur ein raunze aus den Getriebe!! Ok, kann meiner Meinung dann ja fast nur die Kupplung sein, weitergesucht und gefunden, Kupplungsseil war nur nicht genug gespannt und aufgrund der Stehzeit ist die Kupplung festgeklebt gewesen.
Ok , dann gings los mit der ersten Fahrt!! Unmöglicher Motorlauf, Motorkontrollleuchte an,bei jeden Schaltvorgang rückzündung im Auspuff , keine richtige Leistung,also nur Probleme!
Dann Steuergerät ausgelesen, Fehler 34 ( Magnetventil Benzin..........) ok, dann das getauscht , aber keine Besserung!
Die Tage vergingen und so wrde so einiges getauscht wie zb. wieder org. Nockenwelle, Kabelbaum getauscht, Zündspule, Zündverteiler, Zündkerzen neu, wieder anderes Magnetventil verbaut, Einspritzdüsen getauscht, Auspuff abgenommen und auf verstopfung kontrolliert usw , warn zwar alles gebrauchte Teile von meinen 2ten 205er gti, doch der läuft normal damit,alles ohne bessserung!!
Aktueller Stand:Gti mit geplanten kopf, abgedrehten schwung, kat wurde entfernt, und bearbeiteten LMM. Motor läuft am stand recht unrund, nimmt schlecht Gas an, hört sich fast an das er sich quällt beim hochdrehen, noch immer de Fehler 34, und noch immer Rückzündungen im Auspuff!!! Hat jemand ne idee was da noch falsch sein könnte ???
Motor ist der 120ps gti Motor ( ich glaub DKZ).
Bitte um hilfe!!! Hab noch den LMM oder die Lambdasonde unter verdacht, oder das am Kopf und am Schwung zuviel weggenommen wurde. Oder liegt es am fehlenden Kat???
Nach der ganzen Tauschaktion, hab ich keine Lust noch mehr Teile umsonst zu tauschen, bin also für jeden tipp dankbar!!
Mfg Werner
Zuletzt geändert von
Black205gti am Mi 26.08.09 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
